Jak vytápět domácnost.
Jodr
#16 Příspěvek od Jodr »
Po zkušenostech z NL, kde běžně v obývacích místnostech udržují kolem 17- 18° se dvěma svetry. V sedm večer dají poslední polínko do krbu s teplovodní vložkou. V ložnici šla pára od úst a nebylo se čemu divit. Ložnice v patře, štítová zeď o síle dvanáct cm z cementopískových cihel, nad oknem žádný překlad, ale prkna až do špice střechy. Skladbu stropu už jsem raději nezkoumal. Podotýkám barák v té době starý 5let!
Tak za mě: Podlahové topení v celém baráku, plynový kotel. Teplota nastavená na 23° - v pohodě teplota na tričko a teplo od podlahy na ponožky. Když se chci rozšoupnout na 26°, do krbu hodím čtyři polena suchého dřeva a musím otevřít dveře do celé obývací části baráku. Okna až na zem, stěna na jih a na léto předokenní žaluzie.
#17 Příspěvek od Hubert_79 »
Možná tak kaktus by přežil.
Vidíš. To mi připomnělo, že jsem tomu mému dopřál dvě kávové lžičky vody. Po měsíci :)
My v baráku topíme plynem; máme tři byty (dva identické 2+1 a menší podkrovní 2+1) a dobrý. Venkovní čidlo na teplotu, k tomu nějak nastavený a mám doma krásných 22-23. Když jsme to čidlo venku neměli, tak to bylo na houby a v podkroví jsem míval v zimě 19. Při téměř identické spotřebě plynu.
Když jsem byl malý, tak jsme měli kotel na koks a naši chodili v noci dvakrát přikládat. No a když zatápěla babička (jen čert a ona ví, čím), tak smrděla celá ulice. Pamatuju, že v zimě býval daleko větší puch jak lidi topili uhlím a kdečím jiným.
termit256
#18 Příspěvek od termit256 »
Nagant píše:Za mě je přímotop to téměř úplně poslední, horší je snad jen topení pevnými palivy.
Nebezpečí požáru, přepalování prachu, v domácnosti s domácími zvířaty (chlupy) taky nepoužitelné.
Možno topit jen pod dohledem, přijdu domů do zmrzlého bytu, zapnu přímotopy, jde z toho přesušený vzduch, vysouší to sliznice a oči, a stěny to stejnak pořádně nevyhřeje...
To jsou vsechno naproste nesmysly. Ja nemel na mysli ty plastove teplomety s vetrakem, ale klasicke konvektory co se pridelaji na stenu jako napr tyto, pripadne jejich salave verze https://www.primotopy.eu/ecoflex-tac-15 ... 500-w-p360
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z plynu je hromada vody. Tady je všude elektrika.
Jinak já voním bukem, sousedi uhlím, dýhovaným dřevem a roztopí to košem plným chlupů. :evil:
Nagant
#20 Příspěvek od Nagant »
termit256 píše:
Já měl na mysli plechové konvektory. Ale možná jiné konstrukce, pokud tam tedy na těch, co uvádíš, není nekrytá rozpálená spirála, kolem které proudí vzduch. Nekrytá - myslím tím, jako přímo v kontaktu se vzduchem.
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
termit256 píše:Ja topim na 25C - 26C a vubec mi to neprijde jako trenyrkova teplota...
Taky bych si dopřál tak 23°C, ale v neizolovaném baráku je to s přímotopy moc nákladné. Ve třech obytných místnostech mám přes den 19-20°C, v noci 16°C, ostatní trvale 15°C a v jedné neobývané místnosti netopím vůbec.
I tak platím elektriku celkově skoro 50 tisíc ročně.
#22 Příspěvek od Hubert_79 »
No, Zdeňku, to asi máte v obci vůni :) Jestli je to v údolí Svitavy jak se jede ze Třebové do Brna vlakem po trati 260. Ale jinak je tam nádherně a za Svitavama je i nač koukat z okýnka vlaku.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jsou volové. Roztopím kotel a spálím koš. Oni košem podpalují.
Ta vlaková zastávka je průměrně o 150m níž, než vesnice. Vlak je 330m, vršek vesnice, kóta Stádla, 502m.
A i tak se to nerozfouká, když smrdí.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Achab píše:I tak platím elektriku celkově skoro 50 tisíc ročně.
To je ale docela drsný. Máš se víc hádat kolem tarifů.
#25 Příspěvek od Hubert_79 »
No jo, tak je to údolí a ještě celkem klikaté. Jak tam asi bývalo třeba v 60. a 70. letech, když uhlím topili všichni a ještě tam jezdívaly páry. Pravda, tehdy to byla jednokolejka (dvě koleje a dráty se dělaly někdy počátkem 90. let, ne?) a asi tam byl menší provoz, ale stejně.
U nás je to (naštěstí) dobrý; jsme na kopci, poblíž místa jedné nechvalně známé, 399 let staré bitvy. Je to znát, sjedu MHD dolů "do Prahy" a tam obzvláště v zimě hnusný smrad.
termit256
#26 Příspěvek od termit256 »
Nagant píše:Já měl na mysli plechové konvektory. Ale možná jiné konstrukce, pokud tam tedy na těch, co uvádíš, není nekrytá rozpálená spirála, kolem které proudí vzduch. Nekrytá - myslím tím, jako přímo v kontaktu se vzduchem.
U tech obycejnych je vevnitr takove topne teleso do U jako treba v troube a na nem je nalisovany "chladic" z perforovaneho hlinikoveho plechu, takze to moc vysokou teplotu nema. Spaleny prach je citit jen jak to po lete poprve zapnu, ale tak do 10 minut to prejde.
Ty salave jsem rozebrane jeste nemel, ale tipuju ze konstrukce bude podobna, jen na topnem telesu bude pridelana nejaka salava deska.
kejki
#27 Příspěvek od kejki »
Achab píše:Taky bych si dopřál tak 23°C, ale v neizolovaném baráku je to s přímotopy moc nákladné. Ve třech obytných místnostech mám přes den 19-20°C, v noci 16°C, ostatní trvale 15°C a v jedné neobývané místnosti netopím vůbec.
Vloni neizolovaná místnost 30m2 pod nevytápěnou neizolovanou místností - klimatizace sežrala 1700 kWh. Pořizovací cena je 8500,- a je to samoinstalační. Asi nevydrží tak dlouho, jako ty přímotopy, ale spotřeba na ty popraskané zdi a shnilé okno luxusní. Barák je nudle, takže přísun tepla přes chodbu je nízký, bez topení to tam padá na 5°.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Proč by netopil ? Vyber si cimru , otoč na čtyřku a budeš v poho . Jinak jsou programovatelný hlavice , tak si nastavíš teplo třeba večer k bedně .
Ohledně spáleného buku , už sis reálně čuchl , co jde z komína ? Určitě ne , smrad jako hovado . Jestli budeš operovat teplotou topeniště , tak je to s uhlím stejné . Poklud mám roztopeno , nepoznáš za mrazu zdola zda jde z komína splodina z plynu či uhlí . Je to o topení , jsou lidi , kteří naše údolíčko kouřem z dřeva otráví . A už vůbec se vymyká soused , který má z práce zdarma štěpku a tou pěkně mokrou , složenou volně před barákem netopí , ale okolí udí . Čest bůh i s takovými topiči .
pajosek2
#29 Příspěvek od pajosek2 »
Topím krbovýma kamnama s výměníkem ,výměník vytápí koupelnu a záchod jinak jen teplým vzduchem. V ložnici běžně 16-17 stupňů. V obýváku max 24 stupňů u krbovek. Na noc nechávám vyhasnout a nemáme problém. Pokud je nám zima tak se přioblečem. Do budoucna je mi jasné,že půjde spíš o možnosti než o to co já chci.
sr71
#30 Příspěvek od sr71 »
Jaký je tedy rozdíl v konstrukci nebo funkci mezi sálavým a normálním tělesem? Asi to moc nechápu ale napadá mě že možná ty sálavé mají spirálu nebo jiný topný prvek rozpáleny "do červena".
