Nekvalitní usměrňovací můstky KBPC
Ondras_Ch
#46 Příspěvek od Ondras_Ch »
Tak to je fakt výborné chlazení....5mm zalevací hmoty a při ztrátovém výkonu diody třeba 10W se vůbec nedivím, že ty můstky odcházejí....
ZVUK2000
#47 Příspěvek od ZVUK2000 »
To je tak, jedno označení a 1000 čínských výrobců :D Vím o čem píšu.......
usporka
#48 Příspěvek od usporka »
Zítra Vám tu dám fotku "rozlousknuté" usměrňovací kostky. Každopádně jsem objednal "značkový" usměrnovač z farnellu. Je to poslední pokus, pokuď i toto selže tak dělám nový zdroj s klasickými gretzem z diod. Zdroj na ten původní můstek makal 19 let než se mu vyhřál spoj (přechoďák ve fastonu).
#49 Příspěvek od sinclair »
Proto jsem se ptal na ten grec z československých diod KY719 a zda tedy snese celý grec 20A či 40A.
Vidím, že rejžák prostě proud dvou a dvou diod v opačných půlvlnách můstku sečte a je vymalováno.
Takže když dobře, tak ve 25A kostce lze očekávat čtyři max. 10A čipy. nebo se pletu příliš?
#50 Příspěvek od Celeron »
Úsporka nám slíbil autopsy a nic. Asi nestíhá. :)
Sendyx
#51 Příspěvek od Sendyx »
Pořád žádný rozřezaný vnitřek?
ZVUK2000
#52 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tady jeden, průraz po 9ti letech nonstop provozu.
#53 Příspěvek od Celeron »
Takže mezi diodama a chladící ploškou je opravdu vrstva zalejvací huspeniny a teplo se vede skrz ní?
ZVUK2000
#54 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jiný aušus :D
Zpět na „Součástky“
