Zákaznické značení výkon. tranzistorů
Rodney84
#16 Příspěvek od Rodney84 »
Ahoj tohle jsem našel na jednom ruském foru snad pomůže. Je to google překlad ..... Když sem hledal hvilku bylo to 2N3055 a když sem hledal chvilky dvě už to bylo NTE130
Pavlik 22 , Děkuji! pro staré na Googlu, ale mohu říci, ještě mrknutí II3II , a že jsi viděl byaka http://www.weisd.com/test/GenericParts_ ... tid1=179N2 sakra NTE130 = 10261 = 179N2 = 2N3055 = KT819GM http: // monitor.espec.ws/section27/topic152485.html mrknutí ZY- V Amerikosy faulován nás oba 🤐: kratší Děkuji! kluci o pomoc - zavřete témacool!
danhard
#17 Příspěvek od danhard »
Žádný zázraky to nejsou, tak asi sundat klobouk a srovnat to s normálně značenými typy.
microlan
#18 Příspěvek od microlan »
Nebo změřit Uceo, β při 5A, ft, případně Rth metodou měření Ube. Možná jso to i germania...
pepik9
#19 Příspěvek od pepik9 »
Tohle bylo na disketě 5,25" v době, kdy začátkem 90-tých let L.Z. začal vydávat časopis Bajt a k tomu prodával diskety se shareware apod. Ale nevím, co tam vlastně je.
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
Je tam primitivní vyhledávač podle parametrů pro součástky Motorola z r. 92, samozřejmě to zná jen katalogové značení.
kh55
#21 Příspěvek od kh55 »
Tohle je jeden a určitě jich tam bude víc.:wink:
Asi bych zkusil hledat na alibaba.com a pak se tam spojil s firmou,co to dodává pro víc informací.
MJ2955
+ hledat goglem podle kíčových slov:
mexico
mex
italy505
atd.
Radiomuseum.org(zkusit hledat další typy+je tam forum):
Motorola 10261
Motorola 10262
#22 Příspěvek od sinclair »
Radiomuseum pěkně kecá, 10261 i 10262 jsou oba NPN a vzájemně se liší jen málo a ve dvou parametrech.
#23 Příspěvek od sinclair »
Když už jsem se nahoře dotkl toho skenování historických dokumentů:
Znáte tyhle katalogy?
#24 Příspěvek od sinclair »
Ony oba ty katalogy mají zhruba 80-85 oboustran cca A5, k některým typům jsou i tři listy.
Jsou tam opravdu zajímavé věci a moje soukromá domněnka je, že ty katalogy jsou reklamou-přehledem výroby, která se v NDR rozjela v sovětské zóně, na zařízeních šlohnutých v západní zóně i jinde. Ta výroba chrlila běžně i válečné elektronky, používané Wehrmachtem.
Jsou tam jak série S, L, R, /LV, LD, všecky RL, RV, tak i další, včetně /zřejmě/ radarových obrazovek a nějaké vysokonapěťové unikáty, zřejmě také pro radary, má to koaxiální uspořádání a izolátory jak stodesítka vedení...
Malá ukázka - katalogy jsou naštěstí rozebírací, jsou svázané "na plechový pásek" a děrování, takže snadno vyjmutelné listy. Myslím také, že některé listy /ty hnědé, zbytek je křídový bílý/ jsou tam přidány dodatečně, moc ani nesedí děrování do vazby.
Mě samotného to popravdě až tak nebere, ale všem fandům svítících a hřejících bedýnek by se to snad mohlo hodit.
Je to dědictví po člověku, který se elektronice věnoval už za války a celý zbytek života pracoval na úseku profesionální KV komunikace. Měl tedy přístup i k dokumentům /z nichž mnohé jsem ještě ani neroztřídil/, ke kterým zřejmě běžný červ přístup neměl.
Stojí o to někdo?
zdenoeddie
#25 Příspěvek od zdenoeddie »
Stoji. I ked niektore asi budu dohladatelne aj tu
http://frank.pocnet.net/
pepik9
#26 Příspěvek od pepik9 »
Nejsou to výkonové - Tady kliknout na zelenou šipku a na další straně dole "Download file".
#27 Příspěvek od sinclair »
Téhle odpovědi tedy moc nerozumím.
Mně vůbec nejde o běžně značené, třebaže hodně staré polovodiče, ale o ty vysloveně zákaznicky značený. Jako jsou třeba ty 10261, 10262 a zvlášť ten označený 21545, ten je vysloveně dost zajímavý.
V komerčních katalozích Motoroly /hlavně těch starších asi do r. 1973-74/ lze najít třeba i "speciály" značené SJ či SJE, ale tohle vůbec ne.
Krom toho mě to hodilo na placenou stránku s registrací a mám takový neurčitý tušení, že půjde jen o staré tištěné katalogy, kde si někdo dal práci s oskenováním.
Poprosil bych o pomoc ještě s jednou maličkostí.
Motorola vydala mezi lety 1974 a 1975 soubor všech svých Application Notes, do té doby vyšlých, končí snad AN6xx.
Konkrétně a přesně se to jmenuje "Application Note Catalog Motorola 1974-75".
Konkrétně mi jde o pouze dvě, AN484 a AN484A, které nikde nejsou k nalezení. Ostatní starší, co jsem potřeboval najít /AN483 a AN485/ jsou běžně k nalezení.
Nejsem v tom příliš zběhlý - jde mi konkrétně o tuto publikaci, kterou se mi nijak a nikde nedaří stáhnout celou, v žádné knihovně, všude jen náhledy a ještě docela mizerné:
https://books.google.cz/books/about/Pra ... edir_esc=y
Vyšla údajně už v roce 2013 a jsou tam podstatné části obou těch AN Motorola, ale samozřejmě i jiných firem - RCA, Texas a dalších.
Nezkusili byste prosím někdo tuhle publikaci nějakým způsobem získat celou?
Tohle je taky zajímavé, kde všude je ta kniha dostupná /omlouvám se za dlouhý link/:
https://www.google.cz/search?hl=cs&biw= ... -vqYeDgdoM:
Vypadá asi tak, jako na obrázku v příloze.
Všm předem díky za jakoukoliv pomoc.
#28 Příspěvek od sinclair »
Tak fajn, oskenuju to.
K Frankovi samozřejmě chodím taky, je to asi největší databáze elektronek a všeho možného vakuového, ale taky tam není úplně všecko.
Kromě toho jsem ještě našel "Přehled technických dat 1958" Tesly Vrchlabí, běžné i ne tak úplně běžné věci. Jsou tam např. G-M trubice, měřicí elektronky, elektronky pro průmysl, doutnavkový stabilizátory, tyratrony a jiný takový špeky.
Tenhle vrchlabský ale budu muset rozříznout, jinak to oskenovat rozumně nepůjde. Však ono se to zase nějak sešije, třeba po slisovaným hřbetu Herkulesem, to funguje.
No a aby toho nebylo málo, tak jsem našel spoustu volných katalogových listů vysloveně vysílacích elektronek. Jak německých válečných, tak novějších typů QQE apod. Narazil jsem i na nějaký RL15, RL40 a spoustu podobných věcí vč. koaxiálních. K tomu snad všechny typy digitronů, co se v ČSSR vyráběly.
Jde o to, zda to stojí za tu práci - jestli to už někde v elektronické podobě nevisí a dělal bych zbytečnou práci, což já k smrti nerad.
V příloze je zmenšenina první strany úplně první "technické zprávy" pražského pana Fuska z roku 1947.
Řekl bych, že další už v tomto duchu nestihl..
pepik9
#29 Příspěvek od pepik9 »
Úplně dole je "Download file" , bez placení a bez registrace.
danhard
#30 Příspěvek od danhard »
Zpět na „Součástky“
