Delonghi ESAM 3000.B
jano224
#1 Příspěvek od jano224 »
Dobrý deň,
mám problém s týmto kávovarom.
Dochádza k zalepeniu mlynčeku po urobení cca 5 káv po sebe.
Po rozobratí a vyčistení mlynčeku sa tento proces opakuje.
Je možné, že sa vyrábal aj mlynček bez lopatiek na vyhadzovacom koliesku ?
Foto v prílohe je z netu, v mlynčeku je bez lopatiek.
Ďakujem.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
keby to kolo nemalo lopatky tak predsa nebude vyhadzovat kavu s nasledkom upchatia tak ako sa to deje tebe :)
#3 Příspěvek od rnbw »
Lopatky su zodrate a vypite :D
jano224
#4 Příspěvek od jano224 »
Ďakujem za odpovede, ale ako je možné, že sú tie lopatky zarovnané presne okolo kruhu, keby boli odlámané tak by neboli rovnomerne.
Alebo sa mýlim ?
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Vypadá to, že někdo nalél do mlýnku vodu (popřípadě se tam dostala jinak - třeba zkondenzovala na mlecích kamenech), ta zalepila namleté kafe v mlýnku, to vyschlo, ztvrdlo, a při dalším spuštění mlýnku se takto zabetonované lopatky vylámaly.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Aneb jak se to postupne deje u Krupsu, zejo :D
jano224
#7 Příspěvek od jano224 »
Ďakujem za odpovede.
predpokladám že bude treba vymeniť celý mlynček.
Náhradné koliesko bude asi problém zohnať/kúpiť.
stehlajz
#8 Příspěvek od stehlajz »
Sežeňte si někoho s 3D tiskárnou a nechte si kvalitně vytisknout tento model lopatkového kola (ideálně asi z ABS nebo PET-G). Možná to nebude v dlouhodobém čase mít takovou výdrž, ale samotné kolečko jinak nekoupíte.
https://www.myminifactory.com/object/3d ... part-34707
nebo
https://www.thingiverse.com/thing:2289688
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
keemo píše:Aneb jak se to postupne deje u Krupsu, zejo :D
To jo (přesně to stejné se stává i u krupsu), jen u DeLonghi se lopatky skoro nesjíždějí - už jsem viděl i pressa s 50000 kavami a lopatky vypadaly jako nové.
Mlýnek bude potřeba buď nový, nebo nejspíš bude stačit nějaký starý ze šrotu - jakuzjsem psal, tak se ty lopatky moc nesjíždějí, tudíž se dají využít i ze starších kusů (víceméně z jakéhokoliv ESAMu).
kukiakm
#10 Příspěvek od kukiakm »
Prosim Vas o radu. Pri robeni kavy cely proces zacne, pomele sa kava, avsak nasledne po zacati procesu zacne blikat cervena kontrolka drip nadobky (spodnej na vodu). Samozrejme je prazdna. Proces sa ukonci, kava nevytecie..
Na nete sa mi k tomu nepodarilo najst nic.
Zpět na „Bílá technika“
