Footswitch schéma
Jakub9
Footswitch schéma
- thunderstrike
- Kontaktovat uživatele:
Jakub9
http://www.sweepyto.net/Dossiers/Voir-A ... aspx?id=50
asi jo, a bude zvuk jiny pokud pouzijes misto ledek klasiku kremik a nebo germaniovou.....
kazdopadne to nebude to co od toho ocekavas!
Jednou jsem si delal na kitaru overdrive z amara, celkem to slo, ale chce to mit osciloskop a hrat se ze zesilenim a dolnima a hornima filtrama.
Vzdy jde o to aby jsi nejak signal orezal (ze sinusovky co jde s kitary na obdelnik nebo neco podobneho - kazdopadne divneho). To ti udelaji ty diody a nebo prebuzeny zesilovac do saturace.
Chce to mit generator osciloskop po ruce kytaru a zesik a nakonec nekolik vikendu na experimentovani, aby jsi z toho dostal to co se ti bude lobit.
Vetsinou se schematama z internetu namam dobre zkusenosti. Vetsinou to vychvaluje nejaky jouda, ktery spis chvali sebe, protoze to prece neco dela. Vetsinou to stoji za prd. Je treba zkouset nebo opravdu najit neco o cem vis ze to fakt funguje nebo kamrad to ma uz hotove. Ale je podle me levnejsi jsi to poslechnout v obchode, kde ti k tomu daji kytaru a reprak a ty si to behem 15min super odzkousis. Jinak to resi jen bastliri, ktery se v tom vyzivaji a maji potrebne vybaveni.... osciloskop, generator, svaby, nepajive pole aspoustu a spoustu chuti
Návštěvník
Návštěvník
Jakub9
Anonym píše:.... na jeden drát přivedeš zem druhý signál a třetí napájení ledky...když to šlapneš tak si kupiš spinač který spíná dvě cesty najednou.....no tak bych to asi řešil já..jenže je otázka co to máš za kombo přesně typ a jak je to vněm stavěno...chtělo byto plánek.... a když neseženeš plánek tak zkus experimentovat...kup si stereo jack, nebo možna aji mono a zkus pospojovat drátky co to udělá ..zda se bude přepínat. kombo
(má někdo tušení, jestli tím můžu to kombo odpálit...mám Peavey Audition 25W.....má to jen zkreslenej a čistej kanál a Reverb, takže asi je fakt potřeba jedno tlačítko....plánek sehnat nemůžu a netuším jestli můžu jen tak propojovat "drátky"....)
Jakub9
Farlyy píše:neboj sa combo neodpalis, ja mam peavey 50w a mam ku nemu footswitch ktory je tiez zlozeny len z jedneho obycajneho tlacitka ktore sa pouzivaju na stare stojanove lampy.... ked som ho rozobral som myslel ze odpadnem.....ale je to proste cele jednoduche a funkcne
nic viac k tomu nepotrebujes....
Takže to je napřímp (?) a LEDKA tam je asi není co? ...naměřil sem tam 15V
Jakub9
