VideoTon TS4352 - rozpíjení červené a výpadek vsech barev
Martin21
#1 Příspěvek od Martin21 »
Dobrý den,máme doma tenhle Videoton TS4352,je to sice už opravdu stará TV,ale chtěl bych ji aspoň do pokoje, ale problém je v tom,že po zapnutí TV se rozpíjí červená barva směrem vpravo a asi po 2minutách úplně vypadnou barvy.Ale taky záleží na kanálu,u některých stanic to vypadne až po 5 minutách.Nevíte prosím někdo co s tím? Jeden známý mi říkal,že se můžou přehřívat koncové tranzistory zesilovače videosignálu.Díky za rady.
ok1umb
#2 Příspěvek od ok1umb »
Pokud při snižování kotrastu a částečně i jasu se to "rozpíjení" zmenšuje, typoval bych na malou emisi katod obrazovky (vyčerpané katody). Možno zkusit regenerovat katody. Předpokládám, že zdroj drží napětí jak má (nedochází ke změnám, tudíž i naladění se nemění a ani parametry video cesty- dekodér barev, RGB zesilovaše a pod).
Zdravím Míra UMB
Martin21
#3 Příspěvek od Martin21 »
Dobře...a jak bych je mohl regenerovat?V televizích teprve začínám,tak díky za vysvětlení.
#4 Příspěvek od Hill »
Jestli začínáš a na té televizi ti záleží, nech to udělat někoho, kdo to umí a koukej mu přes rameno. To je na dlouhé vysvětlování a paár neúspěšnou regenerací oddělaných obrazovek, až podle obrazu poznáš, jak moc si co k ní můžeš dovolit.
Nebo s rizikem, že budeš shánet jinou televizi, se do toho pusť. Ale když ji nevidím, těžko radit. Někdo se to učí i 30 let a dodnes to neumí.
ok1umb
#5 Příspěvek od ok1umb »
Přesně jak napsal Hill, pokud jsi začáteční požádej raději o pomoc na místě někoho zkušenějšího. Určitě to bude lepší než zničit obrazovku úplně.
Zdravím Míra UMB
