vypnutí aktualizací
PixelOrgy
#16 Příspěvek od PixelOrgy »
Popravde, vytvory MS jsou jeste to lepsi co se vyvoje softwaru tyce...
Kdybyste videli, jaky sra**y se nestydi firmy nabizet a chtit za to radove statisice...
Ani k tomu nejsou schopni pridat manual, a pak jako bonus clovek po nejake dobe zjisti, ze treba heslo k webove sluzbe, nebo SSL certifikat je "natvrdo" v aplikaci (kompilovane, jak jinak)... Vetsinou to jsou domaci firmy... zlaty cesky rucicky...
Ne ze bych MS produkty nejak zvlast pouzival, nebo je nejak opevoval, ale:
1) jsou mnohem horsi vytvory, jen min videt
2) nikdo to nikoho nenuti pouzivat
Zakazovani vsech aktualizaci plosne, tzn i bezpecnostnich neni nejlepsi napad. Teda pokud neni ten stroj offline. Pak klidne.
Nejlip se me osvedcila kombinace FW + IPS sonda a nezasirat PC antivirem.
S pouzitim databaze od Emerging Threats (je zdarma) a vhodne konfiguraci to blokuje od reklam po viry a na PC nezpomaluje a neprudi zadnej AV.
Nekdy bych udelal tady na EB v teto sekci nejakou statistiku ohledne narku nad MS a konspiraci :-)
#17 Příspěvek od p32 »
PixelOrgy píše:Zakazovani vsech aktualizaci plosne, tzn i bezpecnostnich neni nejlepsi napad.
Můžeš napsat jediný důvod proč aktualizace nechat zapnuté na PC s čistě instalovanými XP, doinstalovaným SP3 a odladěným s vypnutím zdržujících blbostí?
PixelOrgy
#18 Příspěvek od PixelOrgy »
Ja myslel, ze se bavime o aktualizaci W7, tak totiz znel dotaz zakladatele vlakna... XP je mrtvola, tam fakt zapinani aktualizaci nedava smysl, protoze zadny neprijdou :-)
#19 Příspěvek od EKKAR »
PixelOrgy píše:...
Tak hlavně off-line stroj ti nikdy nebude nabízet aktualizace, protože k němu žádný takový nabídky nepřijdou ...
#20 Příspěvek od p32 »
PixelOrgy píše:Ja myslel, ze se bavime o aktualizaci W7, tak totiz znel dotaz zakladatele vlakna... XP je mrtvola, tam fakt zapinani aktualizaci nedava smysl, protoze zadny neprijdou :-)
Jo, šlo to bokem a tak jsem myslel, že myslíš XP. W7 jsou ale na tom stejně, šoupneš tam SP1 a máš vystaráno. Žádné smyslné aktualizace už taky nepřijdou. :lol:
PixelOrgy
#21 Příspěvek od PixelOrgy »
Ano, to presne jsem napsal :-)
pokud je online a dotycny nepouziva ten PC jen na psani deniku ve wordu, nybrz leze po ruznych pochybnych webech, stahuje cracky/keygeny, tak bych bezp. aktualizace urcite instaloval.. Ne automaticky, ale nastavit, aby se pri novych akt. dotazal uzivatele, ktery akt. nainstalovat..
Na W7 aktualizace chodi pravidelne, taky je do r. 2020 podporovanej
bu2520
#22 Příspěvek od bu2520 »
je to týden dozadu co mojí známé doku****vil W7 i Essential od MS respektive jeho aktualizace.
Rellik
#23 Příspěvek od Rellik »
Pro zakázání aktualizací stačí spustit msconfig a v něm na záložce po spuštění vypnout "windows update". Má to jednu malou nevýhodu, nejdou pak instalovat některé aplikace. Pokud ale chce někdo notebook nebo PC jen na přístup k internetu je to asi nejlepší řešení...
#24 Příspěvek od p32 »
Však pro instalaci některých těch aplikací se to dá na chvilku zapnout, ne?
#25 Příspěvek od xsc »
p32 píše:Můžeš napsat jediný důvod proč aktualizace nechat zapnuté na PC s čistě instalovanými XP, doinstalovaným SP3 a odladěným s vypnutím zdržujících blbostí?
Třeba proto, že od vydání SP3 bylo nalezeno pár nepříjemných děr. Připomněl bych třeba vir wannacry, který kódoval disk a vyžadoval výpalné. Šířil se přes díru v SMB protokolu, takže nezáplatované XP, Vista, Win7 vystavené přímo na net ho schytaly bez jakékoliv spoluúčasti obsluhy. A takových breberek bylo víc.
#26 Příspěvek od xsc »
Rellik píše:Pro zakázání aktualizací stačí spustit msconfig a v něm na záložce po spuštění vypnout "windows update". Má to jednu malou nevýhodu, nejdou pak instalovat některé aplikace. Pokud ale chce někdo notebook nebo PC jen na přístup k internetu je to asi nejlepší řešení...
Proč tak složitě. U Win XP-Win8 to lze nastavit přímo v control panelu třeba tak, aby se aktualizace jen oznamovaly, stáhnout je lze pak podle potřeby. A žádné aplikaci toto nastavení nevadí.
Rellik
#27 Příspěvek od Rellik »
xsc píše:Proč tak složitě.
No jakožto linuxák, který v roce cca 2004 přešel z WXP rovnou na linux, tak nevím co bylo v dalších verzích. Teď jsem musel koupit W10 kvůli manželčině práci (učitelka) a tam jsem nejjednodušší způsob našel tento...
A ač se mi ty W10 ze začátku zdály už celkem "na úrovni", tak mi tam stejně chybělo X věcí, které jsou v linuxu základem. Takže mám nakonec v PC dva SSD disky a každém jiný systém (W10 a linux). Nicméně i manželka raději používá linux, protože jí ovládání a hlavně používání W10 přijde úplně mimo... Takže W10 spouští jen pokud připravuje nějaké prezentace na interaktivní tabule co mají ve škole a vše jede na Win... Možná by vyšlo líp si koupit na emulátor windos "crossover", a bylo...
No ale to už jsme mimo OT...
Prostě aktualizace jdou "natvrdo" vypnout přes ten "msconfig". To jich pak systém ani nenabízí, protože je při běhu systému ani nehledá...
#28 Příspěvek od p32 »
Rellik píše:Prostě aktualizace jdou "natvrdo" vypnout přes ten "msconfig". To jich pak systém ani nenabízí, protože je při běhu systému ani nehledá...
Aby jsi nebyl ale zklamanej, že se ti za čas budou znovu samy aktualizovat. Je potřeba to vypnout přes služby a také pár jiných nastavení. :wink:
Rellik
#29 Příspěvek od Rellik »
p32: jo vím... Tohle jsem psal spíš jako to první co se dá udělat... Bratránek dělá TP a všechno mi řek co mám kde vypnout. Nicméně krom toho "hlavního" si to moc nepamatuju, tak to nechci dál šířit... :)
JiriTom
#30 Příspěvek od JiriTom »
Rellik píše:A ač se mi ty W10 ze začátku zdály už celkem "na úrovni", tak mi tam stejně chybělo X věcí, které jsou v linuxu základem.
Tož pár věcí vyjmenuj, třeba W10 taky zahodím... :)
Zpět na „Výpočetní technika“
