Up/Down Counter
Up/Down Counter
RENE.C Gear Shift.gif- (15.15 KiB) Staženo 145 x
Jestli je zájem, musel bych moc hledat a je otázka, zda se šváb dá ještě sehnat.
Pokud ty spínače neošetříš SW/HW proti rušení a zákmitům, atk se stejně budeš trápit s ukazováním random čísel
https://www.healtech-electronics.com/products/gipro/gpxt/ rozměry jsou v položce míry a váhy.
Chce to nejdřív přemejšlet a pak teprve oddělovat - i napájení. Jestli to má bejt zapojený na palubní síť motorky a obvyklým napětím za jízdy kolem 13,5 - 14,5V, bylo by s ohledem na výkonový zatížení i ochranu toho PICu proti nadměrně vysokýmu napětí VEEELICE VHODNÝ použít pro spínání jednotlivejch segmentů nějaký oddělovací tranzistory nebo integrovaný obvody, schopný bejt ovládaný logikou s maximální úrovní +5V a přitom řídit napětí víc jak 2x větší - ULN200x a podobně.EKKAR už 2019-01-26 ve 08:49:14 píše:Fyzicky POSTAVIT to je to nejmenší - jedinej problém je ve velikosti toho 7-segmentovýho displeje, tam se může stát, že pokud si vymyslíš nějaký velký hovado (větší jak cca 30mm vejšky), nedokážeš ho ze zdroje 5V rozsvítit bez měniče napětí nahoru (větší displeje mají v rámci 1 segmentu zapojeno víc LEDek do série a mají tak větší úbytek napětí v propustným směru = pro jejich provoz potřebuješ zdroj minimálně 12V nebo ještě víc a to pak samozřejmě nesepneš přímo portem mikrořadiče). Jinak to celý se dá srovnat na destičku menší než 3x3cm - se segmentovkou o velikosti číslice kolem 14-15mm - samozřejmě s tlačítkama/spínacíma kontaktama (předpokládám, že by se mohlo jednat třeba o magnetem spínaný hermetický kontakty) mimo desku.
Druhej problém pak je program do toho mikrořadiče - ten si sestavíš a naprogramuješ sám?
A kutilmile - nelituju tě
