Už tě ty de.ile do ní někdo nakopal s rozběhem? Jestli ne, tak rád posloužím.PeteBurns píše:...to by nebolo tomasjedna alebo forbiddena, aby mu neliezli do rici .
Konečně důkaz k čemu vede "daunsajzink"
- tomasjedno
EKKAR píše:Na starejch vstřikovacích čerpadlech bejvávalo mechanický tlačítko označovaný jako "zimní start" - po jeho zaaretování čerpadlo dávalo až do prvního aktivního sešlápnutí plynu vyšší než volnoběžnou dávku nafty. Po naskočení motoru a prvním ťuknutí na plynovým táhle tlačítko vyskočilo a volnoběh spadnul zpátky na původně nastavenou hodnotu
...tak.Zase špatně
Dýzlák je spalovací motor, palivo v něm hoří, tudíž se musí nějak zapálit - to že dochází k SAMOVZNÍCENÍ ještě neznamená, že to není druh zapálení. Palivo se zapaluje samo právě tím, že se v rozprášeným stavu dostane do prostředí, který má podmínky pro jeho samovolný vznícení. Nejpřesnější by asi bylo označení, že zážehák je S CIZÍM ZAPALOVÁNÍM, kdežto dýzl se SAMOVOLNÝM. Zažitá terminologie je taková jaká je.Hubert_79 píše:...U VZNĚTOVÉHO motoru se nic nezapaluje, proto vznětový. To jen na vokraj
Co slovo, to perla. Zvýšení vstřikovaný dávky versus stálej objem vzduchu nasátýho do válce nezmění směšovací poměr alias bohatost spalovaný směsi. To by němej neřek ani kdyby mu hubu rozbil, vskutku ... Už zbejvá jen to o tý placatý Zemi nesený 4 slonama stojícíma na hřbetě obří želvy a demagogie bude asi kompletní ...PeteBurns píše:...zvysena startovacia davka paliva nema absolutne nic spolocne s bohatostou zmesi...
Já popisuju situaci u dehťáků v ještěrkách DESTA, se kterýma jsem musel jezdit. Tam žádný nastavování páky/táhla do třetiny před zimním startem nebylo, tam se prostě šáhlo na čerpadlo, čudl se zamáčknul, vylezlo se nahoru do budky a votočilo se klíčkem. A buď to baterka zvládla a motor zařval, nebo to nezvládla a jen zarachtala vysunovací cívka. Typ jestli se dobře pamatuju DESTA MV-32 a MV-35. Avie neměly přístupnej čudl na čerpadle, ale pod volantem u kolena tahací černej vroubkovanej knoflík, kterej se podle potřeba vyšrouboval nebo zašrouboval - byl na bowdenu, kterým se na čerpadle nastavovala základní dávka a tím i volnoběh, takže se s tím pro zimní start dala udělat obdoba sytiče. Samozřejmě brzo po startu se muselo ubrat, aby motor neřval jak blázen, ale nesmělo se ubrat hned - aspoň ne pokud byl studenej, protože po snížení dávky by za studenýho stavu zase chcípnul ...Sandal píše:...tak.Zase špatněEKKAR píše:Na starejch vstřikovacích čerpadlech bejvávalo mechanický tlačítko označovaný jako "zimní start" -...To tlačítko šlo zamačknout jen pokud byla befelpáčka čerpadla cca v jedné třetině chodu tý páčky.Pokud se ubral plyn pod tu jednu třetinu, vyskočila startovací dávka.To bylo u čerpadel Motorpal 2444 a jím podobná...
A kutilmile - nelituju tě
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Řadové čerpadlo (co nám ve škole ukazovali bylo nějaké na Š706 či na co) mělo jakýsi "sytič", jen tam byl mechanismus, aby tím nešlo verglovat při sešláplém plynu. Taky mělo odstředivou regulaci předvstřiku, zjednodušeně řečeno, aby to při vyšších otáčkách vstříklo dřív.
- tomasjedno
A čím víc nás bude, tím větší to bude "férofka"...tomasjedno píše:Tak v pátek ve 12 na Václaváku pod ocasem. Publikum vítáno, vstupné zdarma.PeteBurns píše: zastavim sa aj u teba, budes mat aj ty moznost, uvidime co zvladnes
Při startu se svíčka elektrikou nažhaví, ale pak už se nežhaví a udržuje se v rozpáleném stavu vlastními spalinami.
K vznícení sice nedochází přímo vlivem ohřevu při stlačení směsi kolem horní úvrati, ale využívá se tohoto stlačení a následného ohřátí směsi k zapálení směsi, jinak by se směs už zapalovala někde v dolní úvrati a motor by nefungoval.
Je to tedy jakýsi diesel nebo není?
Nevím, jestli se nad takovou blbinou někdo zamýšlel.....
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot-bulb_engine
Prostě to je diesel tak napůl.
FEKKARMANN píše:Zvýšení vstřikovaný dávky versus stálej objem vzduchu nasátýho do válce nezmění směšovací poměr alias bohatost spalovaný směsi. To by němej neřek ani kdyby mu hubu rozbil, vskutku ...
Pokial vezmeme do uvahy, o kolko sa zvysi davka paliva v porovnani s mnozstvom nasavaneho vzduchu, tak sa pomer prakticky nezmeni, okrem toho ta zmes je tak chudobna, ze sa o nejakej bohatosti neda vraviet, ale to by si musel mat aspon trochu sajnu, kolko sa do valcov vstrekuje a kolko nasava
Rozbite drzky nemaju s downsizingom nic spolocne, ale par silakov ma potrebu otestovat svoju aroganciu, tak preco by nemali tu moznost dostat
