Zdroje
Zdroje
#1 Příspěvek od sinclair »
Nevíte někdo prosím, z čeho a odkud pocházejí tyto dvě desky?
Je to poměrně precizně udělaný / i z druhý strany, ještě doplním fotky/, nože zlacených zásuvek konektorů i zečtyřnásobený na přívodech a výstupech, aktivní osazení regulátoru je KU607, s půleným vějířovým chladičem je KFY46, pak je tam jeden KT503, jeden KF517B, MAA723, dvě zenerky, KZ260/16 v bázi KF517B a jedna KZ260/18, trimr TP015 2k2 pro regulaci něčeho a tavná pojistka T4A. Přívod na kolektor KU607 přes tu pojistku je důkladně blokován, výstup stabilizovaného napětí přes snímací odpor je blokován natřikrát - TF010 740uF, TE153 10uF/50V a supermitem 10n/40V.
Horní žebra jinak celkem ohavného taženého profilu /chladiče/ KU607 jsou precizně ofrézována do roviny, odporová spirála snímacího odporu má asi 0,75mm a je z pájitelného odpor. drátu.
Někdo si dal záležet, vypadá to na ne úplně standardní průmyslovou aplikaci.
Nevíte prosím z čeho?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Není to něco od Mesitu?
#3 Příspěvek od sinclair »
No dovol?
Desky ze zdrojů Z-YE1 až 4T/X poznám snad i po hmatu :D
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Mi to prijde spis jako nejakej bastl.
#5 Příspěvek od Celeron »
Nejsou ty nožáky konektory k TF010 na deskách nějak moc starý a zašlý?
ferdislav
#6 Příspěvek od ferdislav »
Tipnu si od boku, neni to zdroj ze sdelovaciho zarizeni? Konkretne mozna pro telefon treba?
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
Da sa predpokladat, ze obe dosky spolu suvisia. Odhadujem preto, ze by to mohlo spolu zabezpecovat nestabilizovane symetricke napatie a jednu hladinu stabilizovaneho (MAA723). Podla velkosti by som odhadoval, ze by to mohlo byt aj v skrinke ALMES, takze ak sa stym niekto vyslovene nestretol, moze to byt sucast cohokolvek s potrebou jedneho symetrickeho napajacieho napatia a jedneho stabilizovaneho (mozno 5V?).
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Je to tak.Tyto desky si dělaly ve Vývojových oddělení různé firmy do svých jednoúčelových měřicích přístrojů určených pro Vývoj, Výrobu nebo Provoz. Většinou se to pak dalo do skříňky ALMES .
Většina desek byla příliš speciálních a nebyla na doma k ničemu. Ale tyhle usměrňovací a stabilizační desky byly v rámci oddělení univerzální , bylo jich vyrobeno hodně a hlavně se hodily i na doma. To je asi důvod, proč se zachovaly. Pracovníci Vývoje si je v rámci zvyšování kvalifikace nosili i domů. I když na vrátnici by s tím Závodní stráž nesouhlasila, kdyby je u nich našla.
Na rozdíl od konektorů FRB tyto nemají klíčované zámky, takže obsluha musela být kvalifikovaná a střízlivá, aby nešoupla desku jinam.
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
Vyhrabal jsem tu jednu z desek co jsem si myslel že je "příbuzná",ale asi jsem se sekl, oznacení je jiné..
Obrázek
Obrázek
#10 Příspěvek od EKKAR »
No, "ségra" to asi nebude, ale "teta" možná i jo....
Jenys
#11 Příspěvek od Jenys »
Podle těch konektorů to vypadá spíš než do Almez skříní na jihlavské skříňky, hojně používané na bastlení zesilovačů. Almez pokud se pamatuji, ale můžu se i mýlit, měly FRB konektory.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Asi máš pravdu. ALMES uměl FRBy určitě. Ale myslel jsem, že uměl libovolné konektory.
Teď si uvědomuju, že u nás v práci tehdy tyhle desky do Almesu měly zepředu čelíčka z eloxovaného hliníku. Některé měly jen holé panýlky jako záslepku a jiné tam měly třeba potenciometry, svorky nebo displej či signálky. ALMES byl sice poměrně promyšlený, ale zbytečně velký pro domácí potřebu. Spousta objemu s neefektivním využitím prostoru, spousta konektorů a propojování.
Jenys
#13 Příspěvek od Jenys »
Almes i Jihlava měly své opodstatnění, jihlavské konektory nešly ovíjet drátkem :? Dalo se na nich využít více kontaktů, pinů na FRB.
Možná že Alemes mohl mít i nějaké redukce na jihlavské konektrory. Už si to nepamatuju.
#14 Příspěvek od sinclair »
Mě to zajímalo hlavně proto, že zlacený vidlice konektorů WK465xx, tantaly a vůbec i ten styl práce /trojitý blokování výstupu třeba/ se tak úplně běžně nepoužívalo, ani ledaskde v jiný investičce. Tohle jednoznačně z investičky pochází a zřejmě dost drahý.
Rozměr vypadá na eurokartu, shoda s Almesem je jenom vizuální a tohle žádný AL panýlky nemělo, jako měl Almes i Jihlava.
Vráble celý 80.léta dělaly do Almesu, ale jen s šedými 6-12-24 pólovými konektory řady WK465, jak jsou na těchto deskách, ale Vráble jen stříbro.
Já naopak Almes s FRB nikdy neviděl, ale možný to určitě je - šlo jen o ten zadní držák na konci kolejniček.
EMP124 z Elektroakustiky není Almes, je to komplet pozinkovaná a hliníková individuálka - a 62-pólový zlacený FRB jsou tam použitý na "nádraží" pod hlavním rámem, do kterýho se zasouvaly šavle, každá raději jinak klíčovaná. To muselo stát taky pěknej ranec, je to zlatem, tantalama a vším zlaceným doslova narvaný. Dokonce i jen šestipólovej FRB, kterým se tam připojujou VU-metry s osvětlením do "nádraží", je zlacenej..
Jen mě prostě zajímalo, jestli s tím v minulosti někdo nepracoval a nezná to od vidění, hlavně ty moduly stabilizátorů.
Bohužel nevím, kde jsem je vzal, ale těch stáblů je hodně a vypadají všecky stejně nastavený, jakoby z nějaké zabezpečovačky.
To trojný vf-nf blokování výstupu se dělalo tehdy, když mělo to zapojení pracovat poblíž nějakého silného vf pole, nebo tak.
Ty zdrojový moduly nejsou zase nicmoc, přestože to evidentně podle štítků patří k sobě. Na opravdu profi a spolehlivé věci by byly ty KY712 aspoň malým křidýlkem chlazený, celková filtrace dokupy 1G a šířka spojů na zdrojové desce taky nic moc. Tak do 1,5-2A z jedné sekce, víc nee.
Třeba většina "větších" výrobků z Vráblí byla jednoznačně investička. Tehdejší mnohé desítky až stovky tisíc Kčs.
Ale zlato, třeba na stejných vzorech konektorů, nebo kdekoli jinde, by tam člověk hledal fakt marně.
Stejně tak nešel v jejich výrobcích najít třeba i menší FRB, zlacenej konektor.
Dokonce v té závěrečné, divné cukavé fázi od půle 80.let, kdy začali systematicky místo přepínačů WK533 /třeba na gainu šavle/ používat TS120 a TS121, tak vždy používali ty typy, co byly vevnitř jen stříbřený, i konektory WK465xx byly VŽDYCKY jenom stříbřený.
Přitom museli předpokládat, že ty jejich výrobky nebudou používaný vždycky v přívětivým prostředí a mnohý se hodně přenášely ze zimy do tepla a opačně, o výparech síry, co stříbro nesnáší, ani nemluvě.
Stejně, jako třeba nejde v jakýmkoli vrábelským výrobku najít jeden jedinej tantal - a to ani ve zdrojích, nebo v těch "nejlepších" výrobcích, i výrobně jistě dost drahých.
Taková AUA4712 do školy/fabriky byla investice jak hrom.
Pamatuju se z návštěv, že tantaly a sem-tam slacený spoj občas ve Vrábloch používali - ale na výrobě ultrazvukových věcí, ale taky sakra málo..
#15 Příspěvek od Celeron »
Kdyby to mělo čelní panýlek, tak by to mohla být i hasičárna z Liberce.
Zpět na „Součástky“
