Projektor Infocus LP425
zdendis
#1 Příspěvek od zdendis »
Zdravím, chtěl bych se zeptat tak obecně, u tohoto projektoru nechce naběhnout lampa, vždy se jen snaží chvilku rozsvítit (je při tom slyšet takový pískot) pak zhasne, to se za asi 10 vteřin opakuje, zatím jsem jen vizuelně prohlédl zdroj, nic "odpáleného tam není" tak bych se chtěl zeptat, jestli s tím někdo nemáte zkušenosti, dík.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
V jakém stavu je ta lampa ?
Internet - metla lidstva
Zdendis
#3 Příspěvek od Zdendis »
rezis píše:V jakém stavu je ta lampa ?
Lampa je OK, zkoušel jsem ji v druhém projektoru, opravdu by mě zajímalo co to může být, jak tam jakdyž takovy zapalovací trafo, je to v podstatě normální izolovanej drát namotanej na feritovém jádře, jestli není¨chyba v tom, protože zbytek zdroje normálně běží.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
To je mnohem slozitejsi. Ono to je zapleno vn a pak na ni je okolo 100V neco jako vysokotlaka sodikovka jenze tady mas stabilizaci vaboje a kraviny. Muze byt prorazeno to trafo jeho buzeni nebo nekde svod na kablu takze nemas impulz na zapaleni.
Zdendis
#5 Příspěvek od Zdendis »
rezis píše:To je mnohem slozitejsi. Ono to je zapleno vn a pak na ni je okolo 100V neco jako vysokotlaka sodikovka jenze tady mas stabilizaci vaboje a kraviny. Muze byt prorazeno to trafo jeho buzeni nebo nekde svod na kablu takze nemas impulz na zapaleni.
No když jsem to porovnával s stejným funkčním projektorem, tak po zapnutí se asi 10vteřin nic neděje, zřejmě dochází k nabíjení kondenzátoru, pak to teprve zažehne výbojku a přitom zážehu je úplně slyšet ten náraz, jak celej projektor jakoby "pohasne".Ten vadnej při zážehu jen bzučí, a jde to někde z tama, jak je to "trafo".Takže usuzuji, že to opravdu nedá ten pořádnej impulz na zapálení.Ale proč kurňa..napadlo mě že by mohl být vadnej ten kondenzátor, ale jsou tam jen dva velky, což budou filtrační...tak fakt nevím...
