Sranda je, že dnešní dýzláky jsou v podstatě taky žhavíky. Mají žhavičky zasunutý až přímo do spalovacího prostoru a žhavicí proud do nich jde nejen při každým startu bez ohledu na venkovní teplotu, ale dokonce i ještě nějakou dobu po startu - tzv. "dožhavujou se". A co víc, ty tělíska mají vzhledem k rychlosti točení motoru tak velkou tepelnou setrvačnost, že nestačej úplně vychladnout ani během dalšího průběhu vejfuckový a sací fáze a v následující fázi komprese a dalšího vstřiku se jejich uchovaná tepelná energie velkým dílem podílí na plynulosti zapálení následujícího vstřiku. A tenhle princip funguje i u žhaviček s přepáleným topným elementem - prostě jejich hmota uchovává mezi jednotlivýma expanzníma fázema určitý množství tepla, který při každým dalším následujícím vstřiku zajistí rychlejší vznícení paliva ... Moderní diesel bez žhaviček nejen blbě startuje, ale i po samotným startu a ohřátí na provozní teplotu, kdy už by se zdálo, že žhavičky na jeho chod nemůžou mít vliv a jejich další přítomnost je zbytečná, motor se skutečnýma žhavičkama nahrazenýma jen mechanickým ekvivalentem (aby byl zachovanej tvar i objem spalovacího prostoru) má hlavně v oblasti částečnejch zátěží nerovnoměrnej a tvrdej chod způsobenej právě tou absencí "počinovýho" zapalovacího bodu, kterej jinak tvoří právě to teplo uchovávající tělísko žhavicí svíčky ...breta1 píše:Není mi moc jasné, kam zařadit dvoutaktní modelářský benzínový motorek se žhavící svíčkou.
Při startu se svíčka elektrikou nažhaví, ale pak už se nežhaví a udržuje se v rozpáleném stavu vlastními spalinami.
K vznícení sice nedochází přímo vlivem ohřevu při stlačení směsi kolem horní úvrati, ale využívá se tohoto stlačení a následného ohřátí směsi k zapálení směsi, jinak by se směs už zapalovala někde v dolní úvrati a motor by nefungoval.
Je to tedy jakýsi diesel nebo není?
Nevím, jestli se nad takovou blbinou někdo zamýšlel.....
Konečně důkaz k čemu vede "daunsajzink"
A kutilmile - nelituju tě
Fifák je kapitola sama pro sebe ... Makrelu 1,9JTDi jsme při -21°C museli nechat přečíst noviny, aby se vůbec uráčila blafnout - předtím ji ani baterky 3 dalších aut připojený zároveň kabelama nepřesvědčily dost jasně o přání jejího majitele odjet z práce domů ... Dehťáky VW naprosto normálně žhaví i při teplotách vysoko nad nulou - třeba jen vteřinu nebo dvě, ale žhavičky používají při každým startu ...rezis píše:EKKAR: tak ti nevím jak moderní diesel máš na mysli. Ale např. Fiat r.v.2008 nežhaví vůbec od cca 10℃
Kontroluje se brzdový spínač,správné kódování ŘJ,elektronický pedál akcelerátoru,vstřikovací čerpadlo nebo PD vstřikovač a různý jiný věci.Pokud je kontrola OK, žhavení problikne cca na 1 vteřinu.Pokud neni vše OK žhavení bliká různě dlouhou dobu,podle toho co se pokakalo.Nicméně ikdyž nedojde z důvodu teploty motoru k předžhavení,tak se spustí dožhavení v řádu desítek vteřin.
Momentálně mám třeba uklepanou napájecí lištu ke žhavičkám a i při -12°C nebyl problém nastartovat.Půl minuty hulí a pak motor běží jak hodinky.
TAKJAN:To víš že by to šlo ale proč hlásit na dispej že je v p...li třeba vstřik?To nejsou informace pro uživatele ale pro servis a ten si udělá diag.
Trochu to upřesním. Dvoutaktní či čtyřtaktní modelářský motory se žhavící svíčkou nejedou na benzín ale metylalkohol, případně směs metylalkoholu s nitrometanem + mazivem.
Modelářský dvou nebo čtyřtaktní benzínový motory jedou na benzín a mají klasický zapalování jiskřivou svíčkou.
Pravda, v poslední době se objevil jeden výrobce dvoutaktních benzínů s žhavící zapalovací svíčkou ale ta je jiná než na metyl a nějak se to ve světě neprosazuje. Co jsem slyšel, chová se to proti výše popsaným ne úplně ideál.
Diesel se v modelařině taky používá, ale není naftovej. Leje se do toho petrolej s etérem 1:1 (někdy se přidává anilnitrát) + mazivo. Má to malou kubatůru a samotná nafta by v tom neblafla.
Stejně smraďochy zakáží v celé evropě http://www.autoforum.cz/zajimavosti/nem ... t-i-k-nam/
Stačily svíčky s nesprávnou hodnotou tepelnýho čísla, nebo nános karbonu na jiskřišti (zase vzniklej použitím nesprávnejch svíček, případně "žraním voleje" přes ventilový vodítka nebo i přes připečený kroužky) - a hnedle to práskalo každej pes jiná ves ... A to "cvrlikání", když se podařilo natankovat nekvalitní benál s míň oktanama (někdo to dělal plánovitě aby ušetřil) a třeba v prudký zatáčce projížděný bez podřazení nebo při pokusu z takový zatáčky bez podřazení akcelerovat se motor dostal pod optimální oblast toček pro danej úhel otevření škrticí klapky, nasávaná směs se kvůli poklesu rychlosti v sání a tím i snížení Venturiho efektu v difuzéru(ech) karbce nadměrně ochudila a začala místo pravidelnýho hoření ve válcích detonovat, to byly časy ...Sandal píše:Ekkar:Jo asi to tak bude.Vždyť vzpomeň na starý škodovky který někdy trpěli samozápalama díky výstupkům ve spalovacím prostoru vytvořených z karbonu nebo poškozeným pístem.Stačí ostrá hrana a je problém.Hned se přehřívá a zapaluje směs.U dieselu se tohoto zřejmě využívá....
TAKJAN píše:Stejně smraďochy zakáží v celé evropě http://www.autoforum.cz/zajimavosti/nem ... t-i-k-nam/
Co nám chtěj parchanti zakazovat? To snad skončilo v roce 1945.
