MH74ALS51, MH74ALS53
danhard
#1 Příspěvek od danhard »
Nemáte někdo katalogové údaje ?
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
úplný údaje nemám (jako rychlost,zisk,,zpoždění signálu,tolerance napájení a charakteristiky).V KP AR 1980 je uváděný v obou typech jako hradlo AND-NOR(i s pinoutem) a typ 7453 jde rozšiřovat expandérem 7460.Napětí i teplota budou stejný nebo podobný pro celou řadu MH74ALSxx,ta rychlost a zpoždění bude vyšší než u obyčejnýho invertoru nebo hradla,spíš bude srovnatelný třeba s čtveřicí XORů MH74ALS86.
#3 Příspěvek od Celeron »
Mám kopii Texas Inštrment katalog TTL 1981. Jsou v něm charakteristiky a tabulky na SN, řada L, LS, H, S, F. Ale netuším, zda dělal ALS nebo to označoval jinak a nebo je začal dělat později. Oba, co chceš, tam jsou.
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
Texas to v ALS nedělal.
Ale třeba SN7451 a SN74LS51 se liší, LS má zapojeno všechny nohy.
A SN7453 byla akorát SN74H53, pak to zrušili a další verze SN74S64 byla už jinak.
FHonza
#5 Příspěvek od FHonza »
Philips v katalogu 1990 je taky nemá. Je tam mezera mezi 42 - 58
#6 Příspěvek od Celeron »
To jsem netušil, že v tom značení je takovej bordel. V tom mým Texasu je:
51, H51, S51 označená jako Dual 2-Wide 2-Input
L51 a LS51 označená jako 2-Wide 3-Input + 2-Wide 2-Input
A navíc je rozlišují indexem J a N, ty mají proti W úplně jinak zapojený nohy.
Ta 53 je opravdu jen 53 a 53H . K 53 se dala připojit 60-ka a k 53H se dala připojit H60 a H62.
A taky je rozlišují indexem J a N, ty mají proti W a navíc ještě T jinak zapojený nohy.
Ale ten bordel s nohama s indexem J, N, a W,T byl i u 54, 55, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 85, 86, 91, 93, 95 a pak občas i u dalších vyšších typů.
Nevíš, co je k tomu vedlo? Optimalizace návrhu plošáků?
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
W je keramika s páskovýma vývodama a chip je většinou o 90° pootočen.
Z hlediska napájení je to správné řešení, protože jsou na napájení nejkratší nohy, viz. ground bouncing.
Vyžaduje to ale vícevrstvej tišťák.
Zpět na „Součástky“
