pozvolné rozsvěcování LED pásku
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Prosím nevíte někdo o schématu (zřejmě regulace PWM) nejlépe s časovačem NE555 a jemu podobné.
Aby se pásek 24V rozsvítil postupně (spojitě) od nuly do maxima?
Napájecí napětí 24V, Proud 9A.Potřebuji,aby takto fungoval při každém připojení k napájení. (
Vím,že se prodává led driver,ale já bych si ho rád vyrobil. (Aspoň v tom jednodušším provedení :)
ARDO
#2 Příspěvek od ARDO »
Nebráním se jít cestou procesoru.Ovšem sám si vymyslet program nedokážu.Doma mám programátory AVR,TL866 II plus,SPI ..atd... ale nemám znalosti na to,abych si ten program vymyslel :(
#3 Příspěvek od masar »
ARDO píše:...Napájecí napětí 24V, Proud 9A...
Jak jsi k tomu proudu přišel? :wink:
ARDO
#4 Příspěvek od ARDO »
Zaprvé vím hodnotu Watt na 1 metr a pak jsem měřil odběr multimetrem.Přesně 8,2A.
VASEK_W
#5 Příspěvek od VASEK_W »
Ono se to s těmi proudy u LED pásků moc nezdá, ale ty nejvýkonnější si i při napájení 24V řeknou o jednu ampéru na metr délky. Dělal jsem podsvícení v podhledu v jednom takovém "menším moderním obýváčku", a musel jsem použít pásky na 24V, abych tam nemusel tahat lana jako ke svářečce. A stejně tam těch ampér fičí ze zdroje několik desítek ;-).
Takže nad nějakými devíti ampérami se už nepozastavuji, to je zcela normální ...
Vašek
#6 Příspěvek od rnbw »
24V, 9A, to je 216 W. Nema to byt nahodou usporne?
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Myslel jsem, že jsem psal hned druhý příspěvěk, ale kde nic tu nic. Tak ještě jednou - pokud je 555ce podobný procesor, třeba PIC 12F1501, tak je to asi 10 řádků programu (v Pascalu). K rozsvícení dojde za 10s, frekvence PWM je 5kHz.
Nějak takhle:
var i:byte;
PWM1_Init(5000); // Initialize PWM1 module at 5KHz
PWM1_Start(); // start PWM1
for i:=1 to 255 do begin
Delay_ms(40);
PWM1_Set_Duty(i);
end;
while (TRUE) do begin // endless loop
end;
Petr
#8 Příspěvek od masar »
Kdyby přece jen chtěl bez MCU, pak může laborovat např. s tímto.
:wink:
Doplněna ochrana Ugs.
<br />Jde o ideové (nevyzkoušené) schema.
Naposledy upravil(a) masar dne 01 úno 2019, 12:07, celkem upraveno 2 x.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Šikovný zapojení, ale je třeba ověřit, jestli ten OZ vůbec stihne ten MOSFET rozumně budit. I na té celkem nízké frekvenci to stíhat nemusí a bude to třeba topit skoro jako lineární řízení jasu. Jo, a navíc se mi zdá, že na gate bude příliš nebezpečný napětí.
#10 Příspěvek od masar »
Ano, je to jen ideové schema, tu ochranu gejtu jsem doplnil, ale lze to samozřejmě řešit i jinak, např. snížením napájecího napětí pro řídící část. Možná bude třeba řešit i filtraci napájení a pod.
:wink:
ARDO
#11 Příspěvek od ARDO »
Děkuji všem :)zkusím použít něco z toho co jste mi tu poslali..
Ještě mě napadlo,protože to budu napajet stmivatelnym trafem (meanwell..Má dva vodice pro dimmer .Ovšem na klasický potak..při rozpojeni vodičů je vystup na max.Při spojení pásek postupně zhasina (škoda,že to není obráceně)
Osmdesat
#12 Příspěvek od Osmdesat »
Pokud ty „dva vodiče pro dimmer“ jsou jen řídicí se slaboproudým signálem, dal by se prostě k nim připojit kondenzátor vhodné kapacity. Plus paralelně k němu případně vybíjecí odpor vhodně vysoké velikosti, aby neovlivňoval konečný jas. (Pokud je tam už nějaký poťák, vybíjecí rezistor tam být nemusí.)
Při zapnutí bude kondenzátor vybitý -> povede a ledky budou zhaslé. Postupně se bude nabíjet, a tím bude zkrat mezi vodiči slábnout a ledky se začnou rozsvěcet. Při plném nabití kondenzátoru již tento nepovede vůbec a bude se chovat, jako by mezi vodiči nic nebylo.
ARDO
#13 Příspěvek od ARDO »
Děkuji :)napadlo mě to odpoledne s tim kondenzatorem.Zkusil jsem ze zvědavosti hodnotu 470uf,1000uF...ale nemělo to žádný vliv (LED svítily plným jasem)
Osmdesat
#14 Příspěvek od Osmdesat »
A byl ten kondenzátor vybitý?
Jak se to trafo vypíná/zapíná? Nějakým standby-vypínačem, nebo připojením na 230?
A když se řídicí vodiče rozpojí, rozsvítí se to skokem, nebo taky plynule?
ARDO
#15 Příspěvek od ARDO »
Toto je to trafo
elg-150-24b
Toto je 150W .Já mám stejně se stejnými parametry.
Akorát zvládne dodat větší.proud
