Körting ST 63ST TXT PS
Nitro
#1 Příspěvek od Nitro »
Dobrý den všem
Trápím se tu s tv Korting 63ST TXT PS nerozkmitává se mi transitor u VN může někdo pomoct a nebo alespoň schéma P.S nevím jestli jsem se dobře vyjádřil...
Kaca
#2 Příspěvek od Kaca »
Jaké napětí máš na C ?
Nitro
#3 Příspěvek od Nitro »
183V
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Nitro píše:183V
šš,nebo ss . Zdravím Ivan
Nitro
#5 Příspěvek od Nitro »
@ IVan Mohu Poprosit o vysvětlení pojmů SS šš děkuji
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
ss = stejnosměrný, šš impulsní :-) asi bych se zaměřil na budič , pokud je ten hor, tranzistor určitě OK. jestli je tam budící trafo , tak bych se podíval na ten tranzistor co ho budí a na rezistor který ho napájí.. Samozřejmě by někde měly existovat H impulsy :-)
Nitro
#8 Příspěvek od Nitro »
je tam 183V stejnosměrných na trafu není napětí před ním také ne na rezistoru je +5V
