Modul Z
Poradna určená pro amatéry
Modul Z
#1 Příspěvek od sinclair »
Poprosím o radu:
Je toto modul Z, který má ve zpětné vazbě MBA810 zapojeny korekční členy, představující jakýsi "fixní loudness" - zdůrazňuje hloubky i výšky?
Ve které řadě televizorů se tyto moduly daly najít?
Není prosím někde k dostání "charakteristika", resp. kmitočtový průběh toho zdůraznění?
Díky moc.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Řada Dukla.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Moduly 6PN 38288 s MBA810 se používaly u novějších provedení. Postupně nahrazovaly původní 6PN 05121 s tranzistory GD608/618.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Já tam nějaký "fixní loudness" moc nevidím.
R1 nastavuje asi zisk (spolu s C1 od nějakého kmitočtu nahoru) a keramiky C3, C7 jsou asi na stabilizaci
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
breta1 píše:Já tam nějaký "fixní loudness" moc nevidím.
Až na to, že to není schema výše uvedeného tv modulu.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Schéma od Milana_F odpovídá originálu. Kottek uvádí hodnotu C330 1k5 - zřejmě výrobní změna.
#7 Příspěvek od ok1hga »
tohle je z Tesla 4274A "Olympia"
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Modul 6PN 38288 se používal od řady Dukla až k typům se společnou částí ZMF+NF (Saturn, Neptun apod).
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
Ano, schéma, které sem dal breta1, je doporučované zapojení MBA810. Vyskytuje se třeba v datašítu tohoto IO, i v knížce "Nečásek a spol." a určitě i jinde. Modulek z obrázku se dával do TV Olympia a odvozených. V pozdějších TV Neptun, Saturn, atd. byly jinačí modulky převzaté asi z Merkuru?
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
V některých typech byly i moduly NF společně na jedné desce se ZMF. Nechce se mě hledat v kterých :wink: .
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
To byl právě Merkur, Saturn, Urán... A223 + MBA810. Něco podobného bylo i v některé barevné, snad v Oravanovi?
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
INTEGROVANÉ OBVODY A CO S NIMI
Obrázek oříznut a upraven, jak by měl tady vypadat.
<br />Hill
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Těch kombinovaných ZMF+NF bylo víc, například:
6PN 052 03 ... A220 + MBA810 (Satelit, Merkur, Pluto)
6PN 052 76 ... A223 + MBA810 (Saturn, Neptun, Uran)
6PN 053 74 ... A223 + MBA810 (Oravan, Mánes)
#14 Příspěvek od Hill »
Původní dotaz zněl na charakteristiku konkrétního koncáku Olympia s připojeným reproduktorem:
  • ve středech minimum kolem 900 Hz (zesílení zhruba 32 dB)
  • v hloubklách asi na 120 Hz zdvih na 36,5 dB, dál k hloubkám pokles zisku
  • k výškám zdvih až na 37,5 dB na 18 kHz, pak pozvolný pokles.
Vše se směrnicí menší, než asi 2,7 dB/okt, kreslit charakteristiku snad netřeba.
Ty pevné korekce v konci nemají s fyziologií společného nic moc, jen vylepšují vlastnosti reproduktoru a skříňky, "aby to v tom plastu s tím malým repráčkem líp hrálo", teda jo, při jeiné konkrétní hlasitosti to jako loudness může znít.
Koncák a ZMF na společné desce byl například ještě v C110, C110ST(-II), C423, C424, C425 a C429. U modelů s dálkovým ovládáním byla hlasitost řízení ss napětím v A223D (počínaje C110ST-II), u předcházejících (s A220D) byl normálně nf signál vedený k potenciometru hlasitosti a zase zpět.
Korekce kmitočtové charakteristiky v konci byla buď nastavitelná potenciometry mimo desku (od C110ST, modul 6PN 052 87), nebo skokově přepínaná tlačítky (C110).
Peterseal
#15 Příspěvek od Peterseal »
Hill píše:
Tesla Color 423, 425 a 429 mali ZMF a NF koncák oddelené.
