Dotykový spínač pro LED pásek v Al profilu
Vše, co se týká osvětlení
Kvicala_r
#16 Příspěvek od Kvicala_r »
No je to celkem dobře přelakovany tou maskou a ani na dobrém světle nevidím o moc víc, než je patrné z fotek na Ali. Řízení FETU je z pinu 7, takže to na 8022 nevypadá.
Ještě jeden příjemný efekt - při On/Off najíždí s rampou a vypíná taky. To se jim povedlo... A za tu cenu 8O
#17 Příspěvek od masar »
Vycházel jsem z tohoto obrázku:
:wink:
Bylo by dobré, kdyby autor upřesnil, o jakou dps se jedná.
(85.42 KiB) Staženo 213 x
vasekpetr1
#18 Příspěvek od vasekpetr1 »
Zkusil jsem mobilem udělat co nejostřejší obrázek:
Škoda, že na tom švábu opravdu není označení. Co jsem naměřil, tak vývody:
1 - přes odpor R1 (18k) na +5V
2;5 - trvalých +5V
3 - přes R4 (1k0) na pružinu dotyku
6;7 - kostra
8 - vývod přímo na gate tranzistoru FDD8453L.
(265.72 KiB) Staženo 192 x
#19 Příspěvek od masar »
Porovnej to s tímto schematem:
:wink:
(9.87 KiB) Staženo 248 x
(7 KiB) Staženo 206 x
vasekpetr1
#20 Příspěvek od vasekpetr1 »
Teda masare, klobouk dolů před Tebou :D . Vypadá to, že by to mohlo být ono :wink: . Tu citlivost nechám jak je, ale pokusím se odpreparovat nohu č. 7 od tišťáku, abych na ni dostal napájecí napětí a změnil režim na pouhé zapnutí/vypnutí (bez stmívání).
Mockrát díky.
#21 Příspěvek od sinclair »
To je něco, co pracuje jako Theremin? Rozlaďuje to nějakej oscilátor, nebo jak to přesně jede?
Jo a čemu se u takového ss spínače říká rampa? Obdoba softstartu?
#22 Příspěvek od masar »
Nevím, jen se mohu domnívat, že "dotyk" na senzor na něm změní amplitudu a fázi signálu a další zpracování je v pwm a sekvenční logice pro výstup. Vnitřní zapojení obvodu jsem neviděl.
A ano, rampa je plynulý náběh nebo doběh dvoustavové úrovně, v tomto případě 0% a 100% duty cycle, což může být šetrné pro žárovky a příjemné pro oči.:wink:
vasekpetr1
#23 Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže nakonec se mi při odhýbání nohy č.7 od tišťáku "podařilo" tento vývod odlomit (bohužel mám jen mikropájku se silným hrotem a je tam málo místa), ale spínač naštěstí začal fungovat dle mých představ (ZAP/VYP bez stmívání). Ještě jednou díky hlavně masarovi za pomoc.
PetrTT
#24 Příspěvek od PetrTT »
přidám se také s dotazem na téma dotykové spínání.Koupil jsem lištu,led pásek a tento modul
https://www.globallux.cz/led-stmivac-vy ... 103161.php
přidojil jsem napájecí zdroj 12V/3A,který obsahuje usměrňovací blok a filtrační kondenzátor a stabilizátor napětí na 12V a rozsvítila se pouze indikační dioda na modulu ale spínač na dotyk nereagoval,pásek se nerozsvítil.Dnes jsem se stavil u dodavatele,napojili jsme tam tento zdroj
https://www.globallux.cz/napetovy-zdroj ... p10315.php
a pohoda,již svítím,stmívám.Důvod proč to na jeden zdroj jde a na druhý ne nechápu. :?:
JoDiK
#25 Příspěvek od JoDiK »
PetrTT píše:Důvod proč to na jeden zdroj jde a na druhý ne nechápu. :?:
A přečetl sis manuál? Píšou tam, že pokud zdroj není s dvojitou izolací bez uzemnění, tak stmívač nefunguje. Takže jak vypadá ten první zdroj. Je připojen do sítě třívodičově?
Viz manuál:
Nelze použít při napájení z baterie.
Stmívač funguje pouze se síťovými napájecími zdroji s dvojitou izolací. Tyto zdroje mají obvykle plastové pouzdro a pro pro připojení 230V pouze 2 vodiče (L,N), uzemnění (žlutozelený vodič) se nepřipojuje.
Doporučujeme napájecí zdroje Meanwell řady LPV/LPH. Některé napájecí zdroje v kovovém pouzdře s připojeným uzemněním mohou být použity také, ale pouze takové, kde je uzemněno pouze pouzdro zdroje, nikoliv napájecí napětí.
Pokud stmívač se zdrojem, který má připojené zemnění nefunguje, bude pravděpodobně po odpojení zemnění fungovat. To však nelze doporučit, protože u zdrojů bez dvojité izolace je zemnění připojeno z bezpečnostních důvodů a jeho odpojení by v případě poruchy zdroje mohlo být životu nebezpečné.
PetrTT
#26 Příspěvek od PetrTT »
návod jsem studoval,zdroj jsem měl i u firemního elektrikáře.Je připojen dvouvodičově,zemnění nemá,prostě všechny podmínky splňuje.Ani profesionální elektrikář to nechápal.
Byl to nějaký podobný zdroj jako tento
https://www.vseprowifi.cz/zdroje-poe-na ... -1276.html
pouze 3A.
JoDiK
#27 Příspěvek od JoDiK »
PetrTT píše:prostě všechny podmínky splňuje.Ani profesionální elektrikář to nechápal.
V tom případě by mohl být zádrhel v něčem ve vnitřním zapojení toho zdroje.
#28 Příspěvek od rnbw »
Mozno nemal osadeny kondenzator medzi primarnou a sekundarnou stranou.
PetrTT
#29 Příspěvek od PetrTT »
asi to tak bude,jak říkal kolega elektrikář "kdoví jaká má střeva ten zdroj co to na něj funguje"...........
vnitřní zapojení nevíme
PetrTT
#30 Příspěvek od PetrTT »
rnbw píše:Mozno nemal osadeny kondenzator medzi primarnou a sekundarnou stranou.
ten zdroj co to na něj nechodí jsme otevřeli.Jak jsi to myslel kondenzátor mezi primár a sekundár?Takový tam opravdu není.
