tak v tom zdroji fakt není nic jiného než na sekundáru usměrňovací můstek a běžné zapojení stabilizátoru na 12V a filtrační kondík.Na primáru není nic,pouze přívod, ani pojistka.
ano,klasický zdroj 12V/3A a ten na toto použití asi opravdu není vhodný.Ale aby problémům s tímto druhem osvětlení nebyl konec tak to pokračuje.Odzkoušenou lištu s nainstalovaným stmívačem jsme nalepili na SDK podhled lepidlem "MAMUT" a spínání dotykem nefungovalo.Tak jsme jej zase odlepili a vše OK.Po nalepení zpět zase spínání dotykem nejde.Asi to způsobuje vlhkost lepidla na SDK.Uvidíme zítra po vyschnutí.Jinak si to neumím vysvětlit.
Tak spínání LED pásku přes výše uvedený dotykový spínač po různých problémech funguje a tak se podělím o zkušenost.Hliníkový profil s nalepeným LED páskem a uvedeným spínačem nefunguje pokud jej nalepíte přímo na podhled nebo stěnu z SDK,kde je uvnitř železná konstrukce.Po oddálení od této stěny funguje normálně.Takže nakonec jsem musel profil od podhledu oddělit dřevěnou lištou o síle 20mm. Pak je funkce bezchybná.Při podlepení lištou 8mm již spínač fungoval i na normální zděné stěně YTONG. Vyzkoušel jsem i různé rady jako např. připojit kondenzátor 47nF na vstupní -pól spínače a vstup dotykového senzoru.Možná k drobnému zlepšení došlo,ale ke spolehlivosti to mělo stále daleko.Takže jediný recept je-dostatečná vzdálenost senzoru a celého profilu od kovového roštu konstrukce SDK.Snad to někomu ušetří mnoho problémů a zklamání.
