Chovaní cívky ve stejnosměrném obvodu
ZVUK2000
#16 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dolpi píše:Zdravím, přicházím s dalším dotazem.
Jedná se o cívku. Představte si, že máte zdroj stejnosměrného proudu a k němu zapojíte do série cívku. Cívkou se začne
I takové relé co je skoro v každém zapojení je cívka. Tak si zjisti proč je k relé zapojena paralelně dioda?
#17 Příspěvek od masar »
Jo, nejlíp na EB. :D
Dolpi
#18 Příspěvek od Dolpi »
Aby se odvedl náboj z cívky, který se v ní nashromáždil a nepoškodil tím ostatní součástky.
frpr666
#19 Příspěvek od frpr666 »
Dobré povídání o cívkách v AJ je zde:
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Zhruba v polovině této stránky je přípravek na testování cívek "An inductor test bench"
Přípravek předpokládá, že kutil má k dispozici osciloskop.
Pro ty co nemají osciloskop je tu LTspice XVII
https://www.analog.com/en/design-center ... lator.html
tomasjedno
#20 Příspěvek od tomasjedno »
Dolpi píše:Aby se odvedl náboj z cívky, který se v ní nashromáždil a nepoškodil tím ostatní součástky.
Tam žádný náboj není. Energie je tam uložená v magnetickém poli.
pajosek2
#21 Příspěvek od pajosek2 »
Ta dioda je zapojena v závěrném směru, oproti připojenému napětí, paralelně k cívce a v podstatě zkratuje tu samoindukční špičku,která má opačnou polaritu. V podstatě jsi to pochopil jen označení náboj se nepoužívá,i když je v podstatě nabitá energií. :-)
Bernard
#22 Příspěvek od Bernard »
Náboj v té cívce je, sice se nehromadí, ale protéká skrz. A dioda umožní, aby protékal dál i po přerušení přívodu napájení. Aspoň chvíli.
tomasjedno
#23 Příspěvek od tomasjedno »
Nemaťte pojmy. Jsou tam volní nositelé náboje (volné elektrony), ale jsou co do počtu v rovnováze s vázanými kladnými náboji, takže celkový náboj v cívce je nulový.
Bernard
#24 Příspěvek od Bernard »
Jojo, omlouvám se za matení. Měl jsem na mysli jen ty náboje v pohybu.
Dolpi
#25 Příspěvek od Dolpi »
Děkuji za podrobné vysvětlení.
