Měřák VN (přesunuto)
2 až 30 GHz
před r. 2000
4,3 V/m (na základě 30 letého výzkumu Státního zdravotního ústavu Praha)
po r. 2000 61 V/m, zaměstnanci 137 V/m
Zpráva NRL č. 13 vydaná v r. 2002: závažným důvodem k zrušení vyhlášky 408 (platná před r.2000) však byla nemožnost uvést používání mobilů do souladu s limity, stanovenými v tétovyhlášce.
Nyní MZ odpovídá na dotazy občanů, proč byly limity zvýšeny, že staré limity byly vědecky neudržitelné !!!
Změna v roce 2015 na 61 V/m ef (tj. špička 86 V/m) zaměstnanci 137 V/m ef (špička 193 V/m)
!! Nenápadné zvýšení malou gloskou v textu, že hodnoty jsou efektivní !
Malinká značka ef v novém vládním nařízení znamená změnit původně špičkovou hodnotu na efektivní (tj. vrcholová se posune na 1, 4 násobek, a číslo zůstává opticky stejné). Dále „zpřesněné výpočty“ od. r. 2015 podle NRL vedou k nižším hodnotám, tudíž umožňují vyšší expozici.
Díky tomuto skoku z bezpečného vyzářeného výkonu po dvaceti letech měření a sledování, jsme se katapultovaly na mnohonásobné hodnoty.
Je to z přiloženého pdfka 12.pdf. Ty hodnoty by měly být ještě cca zdvojnásoběny, pro mobilní HD TV a super rychlý internet, který se jako první má spustit v pokusné stanici (králíkárně) BABIŠOVO S.R.O.
Co mi vše leze do pokoje. V ulici rovnoběžné s mojí jsou na střeše domu antény GSM, wifi a kdovícoještě, vzdálenost cca 350 metrů. Na kostele je to samé od konkurence. Nad kostelem je vyhlídková věž s tím samým, antény otočeny zády ke mne. Spektrum těchto antén je známé.
Kdesi u hranic s německem (cca 20 km od našich hranic) je radar, který měl být v Brdech. Radar se pomalu otáčí a směrem kterým vysílá a přijímá jde kvanta energie. Radarů je v Evropě několik stovek. Těch nejsilněších s dosahem tisíce kilkometrů je do deseti (co vím tak skandinávie, Německo a západní pobřeží Pyrenejsého poloostrova).
Další bych čekal na jjižním cípu Itálie - Sicílie a v Turecku, ale o těch nevím.
Radar se muže v kombinaci s těmi z letišť či meteorologů zamířit do konkrétního bodu a spusit nevratné procesy v biologických organismech.
Jak lze toto kombinovat s všudypřítomnými stožáry na GSM zatim nevím.
V meilu od prodejce elektrožroutů je vše na BT či wifi, ovládání oken ve skleníku, robot na mytí oken, podlahu, tiskárna s wifi i BT, router s dvěmi AP na 2,4GHz i 5GHz, TV, xbox s 2 wifi či BT ovladači, k tomu třeba i Nintendo swith, které má 4 x ovladače s wifi či BT, dovedu si představit, že zdravý spánek a rozum v hlavě v domácnosti s touto výbavou nebude nalezen.
Když si namaluji toto vše v mém okolí s tečkou uprostřed (já) chci se dobrat k číslu, kolik dnes na mne mířilo vyzářeného výkonu. POdle mne by taková tabulka měla být k dispozici z nějakého výzkumného ústavu. Nic takového jsem bohužel nenašel.
Na El.pole doma mi stačí nějaký z těchto měřáků.
https://www.gigahertz-solutions.de/en/c ... gKQMfD_BwE
Na ty VF a VN (semtam dopadne na Zemi i VF + VN pole z výbuchu vzdálené hvězdy, či při výronu - erupce naší hvězdy - Slunce), bych rád něco co mi ukáže kolik toho přiletělo, jaké intenzity, z kterého směru a přibližné frekvence.
12.pdf- Vyhláška a změny.
- (109.55 KiB) Staženo 164 x
martinq píše:Radar se muže v kombinaci s těmi z letišť či meteorologů zamířit do konkrétního bodu a spusit nevratné procesy v biologických organismech...
Presne tak, zial v tebe sa uz ocividne spustili, takze uz niet cesty spat
martinq píše:Při výronu bych rád něco co mi ukáže kolik toho přiletělo, jaké intenzity...
V tomto pripade je to jednoduchsie, mozes si to robit pred zrkadlom, pripadne nahravat na video - potom uvidis aj mnozstvo aj intenzitu tvojho vyronu
- weed_smoker
BTW.s VF je dneska rušno okolo 5G,prej je to dost nezdravý a vysílače se musej dávat nahusto,aby se zajistilo slíbený pokrytí a rychlosti.Podle některých autorů(hlavně okolo beforeitsnews.com) jde dokonce o síť určenou pro stroje,ne pro lidi(ty má podle "iluminátů" stroj nahradit(umělá inteligence/transhumanismus/singularita),protože je poslušnější,nepotřebuje odpočívat,nevyptává se,drží hubu,nestávkuje,nemnoží se bez kontroly,nechce plat ani pojištění,stačí mu jen energie a suroviny).Mezi autory,co píšou a vedou přednášky proti 5G patří i Dr.Richard Alan Miller.
I ten Elon Musk už jednou někde prohlásil,že jsou jenom 3 cesty přežití člověka - a)vzhůru(kolonizace a teraformace vesmírných těles),b)pod zem(podzemní základny a kryty) a c) do singularity(předsmrtná kopie mozku a nahrání do paměti stroje/na server nebo v raný fázi umístění mozku se životní podporou do stroje,podle "iluminátů",posthumanistů a transhumanistů platí "singularita=nesmrtelnost").
V AR 1991-02 zmínili zvyšující se rušení velmi citlivých přístrojů a zvyšující se počet vysílačů na TV a radio.
https://uloz.to/!lFMGa02Cr7kt/smog-ar-91-02-44-jpg
https://uloz.to/!h1N52V7VC37f/smog-ar-91-02-45-jpg
Komu se líbyl soubor 12.pdf připojím i jiný zdroj informací.
https://uloz.to/!8k3QXG0fCqOB/kazdodenni-mikrovlnna-radiace-pdf
weed_smoker píše:B VN něco měří,pak obvykle měřákem v provedení dřevce(jako zkoušečka,vyprošťovací hák nebo vypínací tyč),kterej se uzemní a měří se s tim zpoza mříží nebo z plošiny..
Představu mám přibližně - odfiltrovat (ignorovat) TV a radio "multiplexi", předpokládám že mají konstantní frekvence i výkon. Na anténách mít nastavenou frekvenci v uzkým pásmu a v případě "blesku" či průsečíku z antén mimo běžné vysílání by mělo dojít k vychýlení nastavených antén (cívek) a následnému zápisu této špičky na zapisovači.
PavelFF píše:OK. Jak ale převedeš výchylky antén na zapisovač se šesti pisátky? Zapisovače přece reagují na elektrický proud. Mám sice doma mechanický zapisovač teploty a vlhkosti vzduchu s bimetalem a s vlasy, ale ten se nehodí.
Konstantní elektromagnetické pole by bylo bez zápisu. Zajímají mne špičky a změny (nad nastavenou úroveň) elektromagnetického pole.
