Kondík ?
kalas01
Kondík ?
#1 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den pánové.
Potřeboval bych radu,copak je tohle za součástku.Pochází z ovládacího panelu ledničky Samsung. Pokud je to kondík,tak mnou změřená kapacita je 2pF, což se mi zdá dost málo. Dále mně zaráží zdvojené vývody. Ty krajní jsou spojeny.
Za Vaše odpovědi předem díky!
kalas01
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Foto desky z obou stran. kde ta součástka byla osazena by mohlo napovědět.
JoDiK
#3 Příspěvek od JoDiK »
A není to "pulzní trafo"? Opravdu jsou krajní vývody spojeny a nebo mají odpor kolem 1 Ohm?
https://www.datasheets360.com/pdf/540045458379208416
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Není na tom kondíku ještě nějaký nápis? Ty kondíky mívají hodnotu 1-2uF/~275V. Ty zdvojené vývody bývají, dávám tam normální.
kalas01
#5 Příspěvek od kalas01 »
Žádný jiný nápis tam není. Našel jsem odkaz na náhradní díl u fy. AVELMAK.SK pod názvem BT ELEKTRONICKÝ MODUL SAMSUNG DA41-00728A.Na plošném spojí jsou krajní vývody propojeny.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
No tak nějaké nápisy by se tam našly. Na tom modulu SAMSUNG DA41-00728A jsou odpory značené R, potenciometr VR, propojky JP, konektor CON, LEDky L, a kdyby to neznámé byl kond, čekal bych označení C. Jestli dobře koukám, vidím tam ale S.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Dej sem čitelnou fotku strany spojů.
kalas01
#8 Příspěvek od kalas01 »
Tak na součástce fakt nic není,ale na plošňaku je označení S1.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Dej sem doprčic fotku, ať je vidět zapojení. Tohle je debata na hov..
kalas01
#10 Příspěvek od kalas01 »
Mastím to z mobilu a nevím jak zmenšit objem fotky na 300kb. Kompl mi zdechnul. Zkusím to nějak pořešit a pak to pošlu.
Milan_F
#11 Příspěvek od Milan_F »
Nahraj fotku na nějaké obrázkové úložiště a sem vraz jen odkaz na fotku.
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Malo by to byť toto:
Pozdravuje Vás Martin
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
Nez sem cpat poblbanou fotku, na ktere je prd videt, proc sem nedas link na ten UK eshop, ze ktereho je?
Edit - beru zpět.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 09 úno 2019, 16:45, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
tomasjedno, ja keď na tú fotku kliknem, tak sa mi otvorí v novom okne a ešte je možnosť si ju priblížiť a pekne všetko vidieť. Neviem aký máš problém?
#15 Příspěvek od samec »
Jazýčkové relé? Na dvere namiesto klasického spínača? Prilož k tomu magnet a zmeraj vodivosť medzi vzdialenými vývodmi.
Zpět na „Součástky“
