Jak zabránit samovolnému přivírání oken ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Po 35-ti letech jsme si nechali známou firmou vyměnit v naší bytovce za poměrně velké peníze okna (dřevěná). Firma odvedla profesiální práci, ale problém je , že oteřená okna se samovolně přivírají. My jsme to samozřejmě záhy reklamovali, ale jejich technik po proměření vodováhou konstatoval, že je to v normě. Řešíme to dáváním polštářů do oken, např. při ranním větráním. Vím, že existijí jakési zarážky, ale ty se musejí vrtat. Neznáte někdo jiný způsob ? Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Mam z tvrdej peny (co sa pouziva namiesto polystyrenu na balenie napr. serverov) odrezany vhodny kus, ktory vlozim medzi kridlo okna a ram.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Porad lepsi kdyz se to okno pomalu zavre samo nez kdyz ti jej s peknou razanci vyskli pruvan :)
#4 Příspěvek od EKKAR »
Už naše babičky používaly na vokna něco jako je tohle nebo tohle. Jak vidno, koupit to jde i po těch mnoha desítkách let, stačí to jen navrtat do rámu a zašroubovat.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nemažete , stále blbej , nečte ....
Ondra2
#6 Příspěvek od Ondra2 »
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Můj bratr, profesionální plastový okenář, doporučeuje toto:
Pokud je na okně instalováno celoobvodové kování, je možno dodatečně namontovat tzv. brzdu, která je ovládána pohybem kliky, tzn. že okno otevřete do požadované polohy a pohybem kliky aktivujete brzdu. Brzda je schována mezi rámem a křídlem a není tak při zavřeném okně vidět. Viz třeba zde (asi uprostřed stránky - protiprůvanová brzda) - http://www.okna1.cz/doplnky
Kdo je výrobce kování (nikoli okna)? Roto? Maco? G-U? Winghaus (nebo tak nějak)?
Zkus si někde sehnat normu na montáž plastových oken, třeba je tam max. povolený sklon rámu. Máš doklad od výrobce, podle jaké normy určili, že je to v pořádku?
Po zkušenosti bratra z montáže na Slovensku - majitel si přebral zabudovaná okna tím způsobem, že pootevřel křídlo a když se křídlo samovolně neotvíralo ani nezavíralo, konstatoval, že okna jsou OK.
Petr
Kofo
#8 Příspěvek od Kofo »
A co tak nastavit panty? Aj ked to mali spravit oni, no ...
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Jen některé typy spodních pantů jsou nastavitelné v tomto směru. Ale jejich posunem zase dojde k oddálení/přiblížení křídla k rámu. Horní panty prakticky nelze nastavovat v tomto požadovaném směru u žádného výrobce. Prostě rám není namontován svisle. A to s větší odchylkou, 1mm by nezpůsobil tyto problémy.
PF
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Děkuji za pohotové odpovědi, nejjednudušší bude asi použít to STOPPY.
Značku kování jsem nikde nevyčetl, jinak to jsou okna dřevěná - ne plastová. Uvažoval jsem i přivolat na pomoc soudního znalce, ale do nějakého handrkování s nejasným výsledkem se mi moc nechce - předělat to stejně nepřipadá v úvahu, max. by se jednalo možná o vrácení nějaké částky z ceny. Zásadní problém je v tom, že jsme jim podepsali převzetí bez závad a to zavírání jsme si nepohlídali.
