Cim ovladat 15" monitor?
Doposud jsem pouzival moduly jako napr. tohle https://www.4dsystems.com.au/product/uVGA_III/ ale ted potrebuju opravdu hodne obrazku a pro tento ucel je i uVGA pomale a ma nizke rozliseni. Navic pouzity procesor nezvlada tak velke dotykove vrstvy, takze jsem to musel resit externe.
Na komunikaci s okolim mi staci uart, vypocetni vykon muze byt minimalni, jde tam prakticky jen o ovladani stroje a zadavani nejakych konfiguraci. Ale musi to byt spolehlive a nesmi delat problem vypnuti proudu, nebude muznost to nejak softwarove vypinat jako napr Raspberry
Vypnutie napajania nemusi robit problem. Mozes SD kartu mountovat ako read-only a pouzit kartu SanDisk (tie povazujem za najlepsie zo "spotrebnych"). Pouzivame to na prehravanie reklamy, karty su mountovane read-write a pre istotu sa pri kazdom boote spusta natvrdo fsck (kontrola filesystemu). Mame ich niekolko stoviek a zatial sa to rozosralo len parkrat, ked odisla karta.
Ak poznas Python, tak tam by to mohlo byt jednoduchsie.
