spoj pájený bezolovnatým cínem
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau.Zkusil jsem si zapájet DPS na které moc nezáleží bezolovnatou pájkou.A nad moje očekávání jsou spoje lesklé.Pájel jsem to pájecím perem na 230V s triakovou regulací. Zajímalo by mě jak časově stálé jsou spoje pájené bezolovem. Vedle jsem zkoušel pájet tím samým cínem jenom jsem nato vzal trafopájku a tak lesklé spoje jsem neměl.
#2 Příspěvek od p32 »
Vykašli se na lesklost spoje. Pájej pár drátů nebo součástek.
lopez
#3 Příspěvek od lopez »
Tam ide len o to - že trafopájka nemá reguláciu teploty a cín skôr "zahára" - to je tá nelesklosť.
Pokiaľ ide o bezolovo? - to neviem používam len olovnaté.
Mne osobne najviac vyhovuje Sn/Pb/Cu 60/38/2
EDIT: Na dobre reg.stanici ked si nastavíš kolo 220C? (na olove) a nabereš cín na hrot? tak bude lesklý aj po dvoch cigaretách. :D
kybler
#4 Příspěvek od kybler »
Bezolovnatý cín má výhodu a nevýhodu.
Výhoda je, že nejde přepálit ani letlampou.
Nevýhoda, že je přepálenej už z výroby.
Úplně lesklej není nikdy, ale SAC305 resp. Sn96.5Ag3Cu0.5 je z těch bezolovnatejch asi nejlepší, i ERSka s fortelným hrotem si s ním poradí.
Spoje pájený bezolovem vydrží, pokud se příliš nešetří cínem a použije se klasická montáž. Dříve vyrobené SMD součátky rády praskaly, u těch novějších už ten problém není.
Když všechno selže, přečti návod.
Superpavel
#5 Příspěvek od Superpavel »
Dnes mám špatnou zprávu. Navštívil jsem obchod svět součástek. A nenašel jsem v nabídce olovnatý cín pouze bezolovnatý. Tak jsem jim psal. A bylo mě odpovězeno že olovnatý cín se podle EU už nemůže prodávat.
witt
#6 Příspěvek od witt »
to už se tu dlouho v nějakém vláknu řeší
Superpavel
#7 Příspěvek od Superpavel »
Já vím ale tet už to je definitivní. Ale já jsem si udělal zásobu na delší čas.Mám asi 4 kg pořádnýho cínu. Jak jsem se tet koukal olovnatá pájka se nedá koupit už ani v TME ani v GM.
renda15
#8 Příspěvek od renda15 »
A tahlepájkanení olovo ?
kybler
#9 Příspěvek od kybler »
Křečkovat Pb cín má IMHO stejnej smysl jako křečkovat žárovky. Mám vedle sebe "ten nejlevnější" SnPb a bezolovnatou 305ku. 305ky jedu třetí kilový klubko, olova jsem sdělal pár metrů na tu nejstarší elektroniku kvůli autenticitě a jinak mi nechybí. :)
