O jalovině a tak... (odděleno)
danhard
#151 Příspěvek od danhard »
Sem elektrikáři nechodí :D
Jinak by tu nemohly být takové nesmysly, jako nabíječka z 24V tvrdé sítě pomocí PWM s KD503 do 12V Pb baterky a druhej hňup to ještě potvrdil, že je to stejný princip, jako tyristorová nabíječka ze sítě, to je prej taky PWM :roll:
Pokud by tu nějakej elektrikář byl, tak by ty dva hňupy nakopal do zadele ! :roll:
AB1
#152 Příspěvek od AB1 »
lesana87:
Pořád čekám, kdy už se konečně někdo pochlapí a dá sem tu definici "jalového" a "činného" proudu.
Risknu to:
Zapojme do sítě 230V přes watmetr kondenzátor s reaktancí 230 Ohm.
Ampérmetrem naměříme proud 1 A.
Ale wattmetr, který měří pouze činný výkon, ukazuje 0 Wattů.
Takže obvodem teče pouze jalový proud 1A.
Tento proud teče polovinu času do kondenzátoru a nabíjí ho, druhou polovinu se kondenzátor vybíjí zpátky do sítě. Čili tento proud opravdu teče vedením a zatěžuje ho. Není to jenom nějaký imaginární vektor na diagramu.
Situace s čistě indukční zátěží je stejná, jenom to nabíjení a vybíjení se snadněji chápe u kondenzátoru.
Řeklo by se, proč se o to vůbec zajímat, zákazník jalový výkon neplatí a elektrárně se vrátí zpátky. Problém je v tom, že většina spotřebičů vytváří indukční zátěž (motory). Spotřebičů s kapacitním charakterem, které by kompenzovaly jejich jalový proud je málo (ani mě teď žádný nenapadá). Při velkých jalových výkonech by pak vedení muselo být podstatně silnější (a dražší).
U velkých odběratelů se to řeší kompenzačníma kondenzátorama.
#153 Příspěvek od EKKAR »
AB1 píše:... Spotřebičů s kapacitním charakterem, které by kompenzovaly jejich jalový proud je málo (ani mě teď žádný nenapadá)...
V podstatě všecko, co má v sobě spínanej zdroj - PC, předřadníky úsporek, zářivek, LED-"žárovek" ...
microlan
#154 Příspěvek od microlan »
A je to tu zas, reaguji na AB1. Popsal jsi pěkně jalový výkon, žejo, měřený wattmetrem a tím, že jsi napsal, že jalový proud způsobuje ztráty ve vedení jsi ho povýšil na nejalový proud.
//Proud je tok elektronů a ty při pohybu ovlivňují své okolí.
AB1
#155 Příspěvek od AB1 »
microlan:
... tím, že jsi napsal, že jalový proud způsobuje ztráty ve vedení jsi ho povýšil na nejalový proud.
Ano, elektrony při pohybu ovlivňují okolí. Ale jenom ty činné. Jakmile vodič pozná, že tečou jalové elektrony, tak jim schválně neklade žádný odpor a nezahřeje se.
Aspoň podle tebe.
tomasjedno
#156 Příspěvek od tomasjedno »
Pořád se tu oháníš termínem jalový proud tak čekáme na tu definici, co to je a čím se měří.
microlan
#157 Příspěvek od microlan »
Podle mě? 8O
AB1
#158 Příspěvek od AB1 »
tomasjedno:
Definice:
Jalový proud je ta složka celkového proudu zátěže, která nekoná žádnou práci.
Měření:
1. Ampérmetrem změříme celkový proud zátěže Ic.
2. Vypočítáme zdánlivý výkon: Pz = U * Ic.
3. Wattmetrem změříme činný výkon Pč.
4. Odečteme činný výkon od zdánlivého: Pj = Pz - Pč
5. Dostali jsme jalový výkon Pj.
6. Z něho vypočítáme jalový proud: Ij = Pj / U
Bernard
#159 Příspěvek od Bernard »
Nebo lépe: Pj² = Pz² - Pč²
AB1
#160 Příspěvek od AB1 »
Omlouvám se, správné vzorce pro výpočet jalového výkonu jsou na stránce 2 této diskuze v příloze v_kon_st_.proudu_177.pdf
pajosek2
#161 Příspěvek od pajosek2 »
Bernard píše:
A co třeba Pj= Pz x (1-účiník)
Bernard
#162 Příspěvek od Bernard »
Podle definice
Pj = Pz·sin φ ;
Má-li se tam objevit účinník (cos φ), tak
Pj = Pz·√(1-cos²φ);
ZVUK2000
#163 Příspěvek od ZVUK2000 »
pajosek2 píše:
Bernard píše:
Správně, ale právě ten účiník zjistíme z té Pythagorovi věty :D
danhard
#164 Příspěvek od danhard »
EKKAR píše:
Všechny úvahy a přepočty jaloviny jsou pro harmonické průběhy napětí a proudu.
PC zdroj má harmonický průběh proudu ze sítě ? :D
breta1
#165 Příspěvek od breta1 »
PFC se o to trochu snaží.
Zpět na „Teorie“
