Elektrónkove gitarové kombo - zvýšenie skreslenia
S kamošom si sem tam zvykneme zahrať na gitare. Ja som len amatér, ale kamoš je profík.
Má kombo FENDER BLUES JUNIOR, ktorého schéma je v prílohe. Rád by si do komba dorobil funkciu BOOST, čiže zvýšenie skreslenia, ktoré by sa ovládalo cez nožný spínač.
Mňa napadlo úplne jednoduché riešenie - zmena hodnoty rezistorov R2, R7, R15, R18 a R20 smerom dole by malo zvýšiť hodnotu vstupného signálu a malo by dôjsť k skresľovaniu. To je teda moj nápad, ale je dosť možné že sa mýlim, nakoľko elektrónkam nerozumiem.
Mám k dispozícii aj nevyužitú polovicu elektrónky V2A.
Zaujímali by ma ďalšie možnosti ako dosiahnuť skreslenie a taktiež vplyv skreslenia na životnosť elektrónky samotnej.
Fender-Blues-Junior-Schematic [Page 2].pdf- (151.08 KiB) Staženo 324 x
dudo02 píše:...ale kamoš je profík
Tak to by snad ten "profík" měl vědět, že tyto zkreslovače a jiná udělátka se dělají přímo v tom "nožním spínači" a nerýpe se do komba.
https://www.muziker.cz/kytarove-efekty
dudo02 píše:Zdravím,
To kombo funkci BOOST má. Aktivuje se footwitchem - viz. tvoje schema. Nemáš na mysli jenom připojení toho footswitche ?
Nemámmasar píše:Zjevně nemáš tušení, k čemu tam ty odpory jsou.dudo02 píše:...zmena hodnoty rezistorov R2, R7, R15, R18 a R20 smerom dole by malo zvýšiť hodnotu vstupného signálu a malo by dôjsť k skresľovaniu...
Si mimo - a to dosť. Kamoš je bluesman. Ale to sme OT.JoDiK píše:Tak to by snad ten "profík" měl vědět, že tyto zkreslovače a jiná udělátka se dělají přímo v tom "nožním spínači" a nerýpe se do komba.
Nožný spínač ovláda funkciu FAT a to síce zvuk zosilní, ale nijako extra neskreslí. Skreslenie potrebuje na sólovanie.JiriTom píše:To kombo funkci BOOST má. Aktivuje se footwitchem - viz. tvoje schema. Nemáš na mysli jenom připojení toho footswitche ?
Možno by sa funkcia FAT dala upraviť aby to skresľovalo viac...
Funkce zmíněných rezistorů je hlavně stabilizační, omezuje možnost vzniku nežádoucích oscilací.dudo02 píše:Nemámmasar píše:Zjevně nemáš tušení, k čemu tam ty odpory jsou.dudo02 píše:...zmena hodnoty rezistorov R2, R7, R15, R18 a R20 smerom dole by malo zvýšiť hodnotu vstupného signálu a malo by dôjsť k skresľovaniu.... Prezraď prosím ťa ich funkciu...
Jinak funkce FAT není určena k pouhému zesílení signálu, ale právě k jeho zkreslení. Aby se toho ovšem dosáhlo, je nutné bez funkce FAT zesílit signál z kytary na pokraj jeho omezování potenciometrem R5, přičemž se výsledná hlasitost nastaví potenciometrem R19. Po sešlápnutí pedálu se pak zvýšení zesílení projeví hlavně zvýšením zkreslení, o což se celou dobu snažíme, že.
Zvýšit tento efekt samozřejmě lze zásahem do konstrukce např. přidáním identického obvodu s tranzistorem Q1 do série s C1.
Ale jsou i jiné způsoby, jak celý zesilovač do...it.
Možná by na to sólo stačilo přistoupit k nastavení knoflíků komba takto:
- stáhnout na nulu MASTER VOLUME
- nastavit naplno VOLUME za první triodou od vstupu kytary
- zapnout footswitchem ten FAT
- na kytaře nastavit knoflík hlasitosti téměř naplno
- hrát za současného opatrného přidávání MASTER VOLUME
Možná při tomto nastavení bude zkreslení dostatečné. Pokud jste to takhle už zkoušeli a nic moc - tak jako bych nic nepsal
Pokud chce kytarista využívat amplitudové omezení v zesilovači, musí zapomenout na regulaci úrovně v kytaře, tam musí být vše pokud možno nastaveno na "max". Ale to "bluesman" určitě ví.
No jasne že to tak skúšal... Teraz sme spolu kecali a vravel, že to má skorej efekt zvýraznenia stredov. Od boostu to má ďaleko...
JA som v tom dosť stratený - neviem dokonca pochopiť ako funguje ta funkcia FAT... Teda niečo ma napadá, ale to sem radšej ani nenapíšem
Nemáte nejaký odkaz na dobrú literatúru zaoberajúcu sa problematikou elektrónkových zosilňovačov? Aby som bol aspoň trocha v obraze.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
