Jo a ještě sem měřil napětí na sekundáru zdroje a vypadají na voltmetru dobře.Jediné co kolísá je napětí 16,5V,ale to bude tím,že není nijak stabilizované.Je tam 17,1 a kolísá mezi 17,05 - 17,25,ale tím to asi nebude že?A mohla by být vada i třeba v kondíkách v primáru?mohlo by se to projevit i takto?
Ze bych s nim ty kondy nachladil?To me nenapadlo.A můžu to udělat i za chodu?Nebo to mam vždy na okamžik vypnout a nachladit jeden a pak zase zapnout atd?Dík,jsi kapacita.
jasně že za chodu, jak se to začne projevovat tak chladit, já osobně dělám větší plochy na kvadranty a ty pak zmenšuju. Prostě ty tisíce krámu co mi prišly pod rukami na opravu někde musí být znát
Tak sprej jeste nemam,ale vymenil jsem skoro vsechny elyty a porad to same.Nahodou sem si tedka vsimnul,ze nahore,pokud je tmavsi obraz,jsou tri dvojice tenkych barevnych prouzku.cervene modre zelene,nevim tedka v jakem poradi.Jsou viditelne nadherne,pokud stmavim obraz.Ještě dovyměním ty ostatní elyty,když už jich mám tři čtvrtiny vyměněné a uvidím.Tak me jeste napadlo,že by mohla byt chyba třeba ve stabilizátoru LM317,který je tam použit.Z vlastních zkušeností vím,že se někdy chovají divně.
On se nesmrskne,jen zacne mirne poskakovat a nahore se objevi ty prouzky.Jsou tenke a vzdy dva stejne barvy.Vypada to,ze ten obvod uz byl meneny.Teda pokud je to to TDAčko na tom chladiči.
Nachladil jsem TDAčko a poskakování zmizelo.Sehnal jsem tedy nové a skákání přestalo a je to skoro OK.Skoro říkám proto,že sem tam ten obraz poskočí,ale úplně jinak než předtím a občas se mázne,nebo tedy spíš zvlní,jako když je třeba pokrčený pásek videokazety.Už sem to tu jednou psal,že nevím jak se tomu říká.A úplně nahoře,je ten obraz ujetý stále,ale to by zas až tak nevadilo.Hlavně to občasné zvlnění mi celkem vadí.Taky záleží jestli je obraz světlý,tmavý,nebo širokoúhlý.Všechny elyty byly vyměněny,kromě toho hlavního filtračního co je ve zdroji.Že by i to STVečko bylo vadné?Taky vypadá,že už jej někdo měnil.
Pánové,nějak mi z té TV jde už hlava kolem.Tak sem dovyměnil všechny elyty a chtěl jsem zkusit jak jede tuner.No a nejede.Nevím jestli jel vubec před výměnou těch kondíků.Když nastavím příslušný kanál,je vidět,že tam obraz v pozadí je,ale velmi špatný.Jakoby byla strašně nízká citlivost.Nevíte někdo čím to může být?Kondíky sem měnil samozřejmě za stejné hodnoty,jen vždy na vyšší napětí,protože nemám na ta napětí,které tam byly,ale to snad nevadí ne?Jde tam snad jen o kapacitu.Nebo se pletu?
