Životnost zářivek 36W
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem si říkal, že jsem buď slepej, nebo zářivky v dílně nějak málo svítí. Vzal jsem luxmetr, zatáhl venkovní žaluzie a začal měřit. Luxmetr v multimetru Husolu EM5510 ukazoval položenej na desce pracovního stolu pod 2 x 36W na jednom stole 470, druhým 520, třetím 490 Luxů. Tak jsem vzal Iron na okna a přeblafnul kryty a trubky. Po zapnutí se údaj zlepšil o 5-10 Luxů, což me překvapilo, protože hadr byl celkem špinavej. Tak jsem v tý nejslabší 470 Luxů, co svítí nejčastěji, dal místo původních Osramů nový co jsem měl tenkrát koupený náhradní a překvápko ještě větší, po ustálení jen 530 Luxů.
Je to divný. Ty trubky jsou osazený v roce, kdy byly Troubky a nepamatuju, že bych někdy nějakou měnil. Konce mají sice zčernalý ale nemihotají a zapalují spolehlivě, klasika startér a tlumivka. Když počítám počet hodin tak v zimě každej den 10 hodin, v létě 2 hodiny. Takže cca 5 hodin x 365 = 1825 hod/rok x 20 let = 36500 hodin svitu. To je divný, běžný zářivky mají svítivost na 20% pokles 8000 hodin, dlouhoživotnostní mají 16000 hodin. Určitě jsem tam dával obyčejný, takže už mají skoro 5 x překročenou životnost a měly by být už vyblikaný do mrtí. Tak jak to že ty nový nepřinesly skoro žádný zlepšení? Nedegradují časem i když nesvítí a jsou v původním papíru?
Jestli se to takhle chová, tak nechápu, proč ve fabrikách mění všechny zářivkový roury po 8-9 tisících hodin. :roll:
Nějaký vysvětlení?
Díky
#2 Příspěvek od Crifodo »
Dost velký vliv na životnost trubic má teplota.
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
To su tie trubice do učka dlhe asi 50cm.z poulicneho osvetlenia.Mam zopar ked menili lampy na ulici ,a potrebujem sa ich zbavit.Asi do el.odpadu je ich skoda dat,ci nie?
Hifista
#4 Příspěvek od Hifista »
Zářivky ve svítidle 2x36W mi vydržely při půměrném svícení asi 2-3 hodiny denně neskutečných 25 let.
Na jiných místech (garáž, dílna, kuchyň) mám svítidla s trubicemi 4x20(18)W a ty je nutno měnit poměrně často. Rekordmanem v "nevýdrži" jsou poslední kupované trubice z Hadexu, které mají i značku "Hadex" a vydržely necelý rok. Zřejmě nakoupili do prodeje nějaký čínský šmejd. Asi si budu muset schovávat od nich účty na reklamaci.
#5 Příspěvek od rnbw »
Mame kancelarii 4 svietidla, v kazdom 4x 18W. Povodne trubice boli Philips, oznacene este 18W/33, zacali odchadzat az poslednych par rokov - takze vydrz aspon 15 rokov (neviem, odkedy tu boli).
Nakupil som nejake OSRAMy a ked uz neboli, tak Philipsy 18W/840. Svietia viditelne silnejsie ako povodne trubice. Len odvtedy sa zmenil aj luminofor za ucinnejsi, tak nikto nezisti, o kolko vlastne klesla svietivost opotrebovanim.
jirka5
#6 Příspěvek od jirka5 »
Moje zkušenost je bohužel úplně stejná. Zkrátka čím jsou trubice kratší a atypičtější, tím je jejich životnost menší. A bohužel se to týká nejen neznačkových trubic, ale i výrobků renomovaných značek, jenom jejich pořizovací cena je vyšší...
S tím vztahem životnost/délka to ovšem není tak jednoznačné. Jednopaticové zářivky PLS11 (DZS11) mi vydržely přes 20 let při několikerém denním rozsvěcování a zhasínaní. Byl bych rád, kdyby mi tohle někdo vysvětlil z fyzikálního hlediska.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Mam pocit ze ve vymrazene mistnosti ty zarivky sviti min...
#8 Příspěvek od Celeron »
Tak se tady asi nedozvím proč trubky co svítí 20 let mají jen o 50 Luxů míň než ty samý nepoužitý. :( Nebo je 50 Luxů moc velký pokles? Nebo i nesvítící luminofor v temnu degraduje?
Bavíme se o trubkách stejnýho výrobce a série z konce 90-tých let. Ne o nějakým dnešním čínským šmejdu kontra výroba před 20 lety.
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Jak vypadají ty svítidla vevnitř?
U nás v garáži svítidla z konce 80let uvnitř sežloutlá, tak sem je demontoval, odstrojil, osmirkoval, udělal dva nátěry superbílou barvou na radiátory a svítivost se podstatně zvýšila. Patrné pouhým okem...
A ano. Mám pocit že krátké trubice odchází podstatně více.
Nezapomenu na svítidlo, ve kterém byla trubice stejně tlustá jako T8 ale asi jen 30cm dlouhá a skoro nic nevydržela, možná tak rok kdy se s tím po večerech svítilo nad kuch. linkou
#10 Příspěvek od Celeron »
CZJKP1 píše:Jak vypadají ty svítidla vevnitř?
Jak nový. Spodní plech krásně bílej, nic z plastů zežloutlýho či zhnědlýho a zkřenčelýho. Vím, jak vypadají po pár letech dvoutrubky s vyšším krytím v průmyslu ale tohle je opravdu jak nový.
