Výkon přenášený jádrem transformátoru
danhard
#106 Příspěvek od danhard »
Ale nojo, tak jsem se seknul, úbytek stejnej, ale proud dvojnásobnej.
Provozní slepota, u hliníku dávám dvojnásobnej průřez na stejný ztráty, ale to je pro stejnej proud.
Nakonec ten hliník nevychází tak špatně, na váhu to trafo vychází líp :)
Habesan
#107 Příspěvek od Habesan »
Nebo hůř...
To když se tam ten hliník nechce vejít, musíš dát větší jádro, a na to větší jádro namotáš delší vinutí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
danhard
#108 Příspěvek od danhard »
Vyšší nároky na plochu vinutí se řeší použitím Ee plechů.
Nebo použiješ větší EI plechy s nízkým sloupkem.
Pokud by jsi použil větší průřez jádra, tak počet závitů klesá s průřezem jádra, délka jednoho závitu roste s odmocninou průřezu, celkově může být vinutí i kratší.
Nejefektivnější je vždy trafo, které využije plně okénko pro vinutí.
#109 Příspěvek od BOBOBO »
No pro 50Hz platí , že jádro PŘENÁŠÍ výkon , v některých aplikacích i 100%ně .
microlan
#110 Příspěvek od microlan »
A jak je to pro 51 Hz?
Můžeš tu napsat, která veličina se v jádru změní a o kolik, pokud transformátor jede na prázdno a pak ho zatížíš na sekundáru 1A?
Naposledy upravil(a) microlan dne 13 úno 2019, 07:40, celkem upraveno 1 x.
#111 Příspěvek od EKKAR »
Zabte někdo toho vola ...
microlan
#112 Příspěvek od microlan »
Můžeš odpovědět na tu otázku nad tvým, mě lichoticím příspěvkem?
danhard
#113 Příspěvek od danhard »
On nepsal kterýho :lol:
Magnetismus je pro mě příliš abstraktní, než abych to pochopil.
S elektřinou je to snažší, když šáhnu na ty dva dráty ze zásuvky, tak to chápu hned :D
microlan
#114 Příspěvek od microlan »
To je ta moje vztahovačnost...
Magnetismus je to samý, tuhle jsem si hrál s 12 neodymovými magnety, nevím co je to popadlo a nějak se mě trochu přeskupily v dlani.
danhard
#115 Příspěvek od danhard »
Když já tu změnu magnetické indukce v magnetickém poli nějak nemůžu uchopit.
Primitivové to mají jednodušší, pro ně to přenáší jádro a hotovo :D
#116 Příspěvek od BOBOBO »
Je , je to stejný , jako když řekneš , že auto jezdí na benzín . Seš nämlich stejnej blbec .
pajosek2
#117 Příspěvek od pajosek2 »
Přes řeku převáží převozník nebo řeka? Elektrický proud vedou elektrony nebo vodič? Vy to tady ještě řešíte? :-) :-) :-)
danhard
#118 Příspěvek od danhard »
Trafo jezdí na jádro a auto na motor :D
microlan
#119 Příspěvek od microlan »
Řešíme, protože nevíme, jak jsi to pochopil...
pajosek2
#120 Příspěvek od pajosek2 »
Já to chápu tak,že enegie je přenášena mag.polem a jádro se používá kvůli menší spotřebě mědi. Jinými slovy praktičtější je použít jádro než na tím dlouze diskutovat.
Zpět na „Teorie“
