podpora Bluetooth 4
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Lojzek
podpora Bluetooth 4
#1 Příspěvek od Lojzek »
čau, chci se zeptat,
rádio má bluetooth 2. Já mám v mobilu bluetooth 4.
Půjde připojit mobil na rádio?
( Autoradio JSD520 - mobil lenovo A2010)
#2 Příspěvek od rnbw »
Pojde.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Bluetooth v.4 je hlavně Low Power, tzn. změny jsou hlavně u bateriově napájených zařízení. Vlastní změny v protokolu by měly být minimální.
Takže jak psal rnbw- nění důvod, proč by se tyhle dvě zařízení neměly dorozumnět.
piCZus
#4 Příspěvek od piCZus »
Low Power je třeba na Androidu podporován až od verze BT 4.3.
Určitě se ty dvě zařízení spojí na A2DP vrstvě, ale potom bude záležet na kodeku, který bude na obou zařízeních podporován. U SBC to bude mizerná rekomprese (už něčeho zkompresovaného), pokud projde AptX, tak to bude trochu lepší.
Lojzek
#5 Příspěvek od Lojzek »
díky díky.
Ptám se proto, protože jsem měl starou nokii kde byl bluetooth. Tam to nešlo spárovat s novýma bluetooth věcičkama jako jsou dotykáče, různé bluetooth reproduktory atd. :D
piCZus
#6 Příspěvek od piCZus »
Na BT běhá dost protokolů a případných kodeků.
vladodyno
#7 Příspěvek od vladodyno »
Z naozaj starou Nokiou (typ neviem) a Bluetooth reproduktorom mám skúsenosť. Spárovalo sa to v pohode, len zvuk šiel asi tri sekundy a potom ticho.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
