Baterie 14.4V Ni-CD nabití
janak
#1 Příspěvek od janak »
Dobrý den, zakoupil jsem pro svou aku vrtačku Black&Decker baterii 14.4V Ni-CD 2000mAh a jelikož přišla přednabitá, ale nevím přesně na kolik procent, naplno asi není, tak se chci tady zeptat zkušených, zda je lepší, ohledně případnému znehodnocení kapacity, takovouto baterii dát před použitím do nabíječky, aby se nabila úplně a pak ji dát do aku vrtačky a nebo s ní normálně pracovat a nabít až to bude potřeba, až bude vybitá???
Předem moc děkuji za rady....
#2 Příspěvek od rnbw »
NiCd a NiMH vzdy nabit. A pri vybiti (ak je tam nejaka indikacia alebo pri poklese vykonu) hned prestat pracovat. Hlbokym vybijanim sa da bateria velmi rychlo znicit.
janak
#3 Příspěvek od janak »
Děkuji moc za odpověď, pomohl jste mi.
Indikaci tam nemám, ale vždy, když jsem s tím dělal a už se to při záběru začalo sotva točit, vyndal jsem a nabíjel. Tuto jsem koupil jako druhou, aby vždy byla záloha a mohlo se pokračovat v práci.
Ještě jednou díky....
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
janak píše:a už se to při záběru začalo sotva točit
To už je pozdě.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
janak píše:...nevím přesně na kolik procent, naplno asi není...
Naplno nemůže bejt nabitá.Bůh ví jak dlouho se kde válela ve skladech a tak podobně.Po plnym nabití ztrácí NiCd článek docela rychle svou kapacitu.Samovybíjení se ale trochu zpomaluje s klesajícím napětí článku.Bavíme se v řádu týdnů.
NiCd akumulátor nikdy nedojížděj až nadoraz a po použití dej hned na nabíječku.
Pokud se o NiCd články nebo baterie dobře staráš,vydržej toho dost ale připadáš si pomalu jak otrok těch baterek :lol:
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Dobová doporučení tvrdí pravý opak. Baterii NiCd vždy před nabíjením úplně vybít. Jinak se postupně projeví paměťový efekt a rychle klesá kapacita baterie.
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
No je to trochu mýtus s tim paměťovim efektem.Ten samozřejmě nastat může ale za tak nepříznivých podmínek, které nastanou jen zřídka, a to sice za takových, kdy se článek vybije jen málo a stejně hluboko a navíc jde článek jednoduše obnovit jeho úplým vybitím, takže je to reverzibilní jev.To víc škodí přebíjení článků a následný tlak v článku a ztráta elektrolytu.Já teda NiCd články používám rád, kvůli své charakteristice vybíjení, která je docela dost plochá.
Jo a stou kapacitou jak píšeš je taky mýtus.U článku, kterej utrpěl paměťovým efektem neklesá kapacita ale ke konci vybíjení klesá napětí o něco dříve a v řádu desítek milivoltů a článek se zdá být vybitý ale ve skutečnosti je schopný se i tak vybít plnou kapacitou.
Člověk nesmí věřit těm blábolům, který jsou zapříčiněny konkurenčním bojem.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Přičemž "úplným vybitím" se myslí napětí na článku 0,9V.
Nikoliv nula, nebo záporné napětí, ke kterému v baterii nezřídka dochází.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#9 Příspěvek od Celeron »
Docela mě překvapuje, že se dnes ještě dá koupit nějaký nářadí s NiCd. Není to už pár let v EU zakázaný prodávat? Nemáš tam spíš NiMH?
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
To jsem nějak nezaregistroval že by to bylo zakázaný.Otevřený NiCd louhovky jsou zakázaný fyzickým osobám ale tohle nevim, protože jsem nedavno kupoval nouzový osvětlení a normálně jsou tam dva aku NiCd a ve foťáku a tak po různu taky používám NiCd.Že by mi to v krámu prodali načerno, to pochybuju.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nejake NiCd clanky som kupil pred par rokmi normalne v TME. V GME som tiez nejake videl vystavene pod sklom.
janak
#12 Příspěvek od janak »
Mám Black&Decker EPC14 H1, starou necelé dva roky, s originál baterkou A14E H1 14.4V Ni-Cd. Aspoň tak je to na ní napsané....
Takže raději tedy nevybíjet totál, raději při znatelném zpomalení přestat a rychle do nabíječky? Tak nějak prosím radu pro elektro-laika, děkuji. Nerozumím elektrotechnice/elektronice, tak jsem se v těch odpovědích trošičku ztratil. :-)
Každopádně všem moc děkuji za reakce.....
#13 Příspěvek od rnbw »
Ano, presne tak. Ked vidis/pocujes znizenie vykonu, tak bateriu do nabijacky a kedze mas dve, tak vymenit za nabitu.
Inak hrozi, ze sa najslabsi clanok sa vybije na nulu a bude sa nabijat na opacnu polaritu, cim sa znici.
Zpět na „Elektrické nářadí“
