PS: aha, tak podle těch doplněnejch fotek na nic asi nenarazíš, ale vrtačka dělá divy, jde o to, trefit se do správného místa...
Dá se oživit autobaterie?
Zenerova dioda 1N5337B-TAP
(Zenerova dioda 4,7V / 5,0W DO40 plast)
Zenerova dioda 1N5339B-TAP
(Zenerova dioda 5.6V / 5,0W DO40 plast)
Zenerka se do série s normální diodou zapojí jak, obráceně než klasická dioda?
Anebo můžu použít do série s hlavní (nabíjecí) diodou tu žárovku s velkou baňkou z předního světla kola?
http://www.pselectronic.cz/k1102-705-1n ... dioda.html
Neber si to osobně, ale jiným to skutečně bude fungovat jinak - s těmahle věcma se musí vždycky trochu polaborovat podle parametrů použitýho trafa. Ta zenerka se zapojí tak, aby do obvodu vnášela právě úbytek o velikosti svýho Zenerova napětí = o to se zmenší špičkový napětí, cpaný trafem do baterky a nebude tak hrozit přelezení maximálního nabíjecího napětí. Když paralelně k tý Zenerce dáš spínač, jeho sepnutím ji vyřadíš (přemostíš = v cestě proudu do baterky zůstane jen ta normální usměrňovací dioda na obrázku popsaná jako KY708) a budeš moct baterku nabíjet až do maximálního dosažitelnýho napětí.
A kutilmile - nelituju tě
Neměří se naprázdno, měří se okamžitý napětí při nabíjení - a tam v ten moment další zátěž nemá co dělat. Jde o to, aby napětí při tom elektrochemickým procesu nelezlo nadměrně vysoko. Měření kondice baterky se samozřejmě dělá se zátěží, ale o to v tomhle případě nejde.dvorak píše:Měření naprázdno moc neřekne, chce to změřit se zátěží, např. rozsvítit dálková světla a pod. Správný měřák na autobaterie má předřazený odpor.
A ještě k tomu odporu pro měření baterek - ten odpor na měřáku baterek není předřazenej, ale připojenej paralelně jako bočník, aby baterku zatěžoval - i proto se dělá z meandrovitě naohejbanýho pásku plechu nebo odporovýho drátu tlustýho jak velrybí vocas ... ale jak jsem napsal, v tomhle případě se záměrně měří napětí na baterce bez odběru, naopak s připojeným nabíječem.
To trafíčko má parametry sekundárního vinutí 14V / 0,8A, teklo tam asi cca 0,42A a to už baterie šuměla jak borovej les - napětí vylezlo asi na 15,4V
Napadlo mně malým vrtáčkem (max. 1 mm) z boku co nejvýš nad provozní úrovní elektrolytu vyvrtat dírku a injekční stříkačkou a jehlou vodu doplnit, a potom že bych to uzavřel tavnou - lepící pistolí. Bylo by to možné?
EDIT: koukam, ze uz se toho hodne resilo ve vlaknu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14038. Vysledky vselijake, zda se, ze mene zhuntovane baterii by jeste melo byt pomoci...
