Spojnice mezi dvěma telefony
právě jsem si sehnal dva staré telefony s ciferníkem (snad budou funkční) a zítra jdu nakoupit potřebné součástky, rád bych se však zeptal na jednu věc, kterou jsem v zapojení pro mě, jako laika nenašel.
telefonní šňůry od obou telefonů mají čtyři kontakty, které dva použiji na svorky a1,a2 a b1,b2
díky za radu
moc díky za rady
V praxi ( pokud chceme býti vzorní ) se pak vývod "a" 1. telefonu spojí vedením se svorkou "a1" plošného spoje, vývod "b" 1. telefonu se svorkou "b1" plošného spoje, analogicky pak druhý telefon. Toto propojení se ale ve vedení může přehodit, takže "a" vodič 1. telefonu se může spojit s "b1" plošného spoje, vodič "b" 1. telefonu se může spojit s vývodem "a1" plošného spoje. V daném zapojení ale dokonce můžeme vodič "a" 1. telefonu připojit na "a2", vodič "a" 2. telefonu připojit na "a1", rovněž tak můžeme přehodit i "b" dráty. Vždy ale v tomto zapojení musí každý telefon být připojen jak na "a", tak na "b" drát. Telefon tedy nesmí být připojen pouze na "a" dráty", nebo na "b" dráty.
Pro spojení více domácích telefonů - až 6 - bych asi někde měl starší tovární ústřednu, včetně telefonů, umí připojit i 1 vnější (státní linku).
Je to bíla plochá dvojlinka se dvěma vodiči (zelený a červený),ale i na
1 metru této šňůry je na vodičích odpor 10ohmů (místo skoro nulového).Jestli to není ta chyba,kvůli které to třeba nejde
ARDO píše:Je to bíla plochá dvojlinka se dvěma vodiči (zelený a červený),ale i na
ikdyby měly vodiče odpor 10 ohm, bude to fungovat . . .
. . . ale nenapsal jsi typ telefonů.
navíc si myslím, že to blbě měříš !
kus drátu 1 metr dlouhý nemůže mít 10ohm !
to by muselo být z odporového drátu (konstantanu) . . .
Takže ten odpor nemůže mít vliv na celkovou funkčnost ano?
jeden telefon je : SIEMENS EUROSET 802 a druhý je tento : (viz.fotka)
Je možné,že ty dva telefony nebudou spolu dobře komunikovat.
Budu rád,za radu.
P1050378.JPG- (187.49 KiB) Staženo 538 x
ten telefon je potřeba odzkoušet a musí fungovat jako standartní telefon s číselníkem.
Při zmáčknutém tlačítku (zavěšení) musí být připojen k lince přes kondenzátor (cca 2µF/100V) a stejnosměrně musí být oddělen od linky.
Při zvednutí sluchátka musí být impedance tak nízká aby proud relátkem dokázal relé přepnout a do druhého sluchátka zvonit.
Když se potom "zvedne" i to druhé sluchátko, také si přepne i druhé relé a pak by mělo být slyšet komunikaci mezi sluchátky.
Pokud ti to takto nefunguje, nejsou tebou použitá sluchátka vhodná obě, ale třeba i jen jedno z nich.
Standartní telefony s otočným číselníkem, s klávesnicí pro pulzní nebo tónovou volbu takhle fungují . . .
- CZJirka1
- Kontaktovat uživatele:
využiji toto téma, lze zprovoznit samostatně tři staré telefony pro telefonování mezi sebou, ideálně aby to fungovalo jak má, vytočit číslo? Mám jeden telefon s ciferníkem druhý z tlačítky, třetí bych sehnal, ale chtěl bych když už tak tři, našel jsem tu návod jen na dva. případně pořídím klidně nějakou ústřednu ale netuším jakou a za kolik peněz nebo kdyby mi třeba někdo jednoduchou postavil nebráním se.....
předem děkuji za reakce, Jirka
EDIT: Myslím, že v tej schéme chýbajú ešte diódy pod relé, aby vyzváňací impulz nespínal relé.
- CZJirka1
propojit potřebuju já....rodiče....dílna, nechci abych volal z dílny domů a zvonil třeba telefon i u rodičů a líbilo by se mi to aby to opravdu fungovalo a šlo vytáčet čísla, líbí se mi ty ciferníkové staré telefony
Niekde sa mi ešte povaluje jedna doska 3+1 pbu s procesorom HC08 čo som pred časom pre podobný účel vytvoril, na jednej sade sú 4 relé /vonkajšia linka, zvonenie, prepojovač a linka/ celkovo 12relé, určené pre pulznú voľbu. Bude to už dobrých možno 15rokov čo je to v prevádzke, zatiaľ funguje. Tak ak nič neulovíš a to amaro bude komplikované, tak sa ozvi, budeš ale musieť pozhánať relé LUN
A kutilmile - nelituju tě
