Spínaný zdroj autochladničky
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Dostal jsem k opravě vyndaný zdroj z autochladničky u které byl nafoulý vstupní elyt, odešla pojistka, diody , Mj13007 a budící odpor 20R a dioda 1N4148 do báze. Po jejich výměně zdroj naběhl, při zatížení cca 2A (žárovka) začal pulsovat a opět odešel jeden Mj13007. Bylo to zkoušeno přes žárovku 75W, tak pojistka ani diody neodešly. zkušebně jsem připojil regulovatelný zdroj na ten výstup 12V a sledoval chování TL494 při změně napětí , PWM pracovalo kolem 12V což je asi v pořádku. Vyměnil jsem opět ten tranzistor. Nyní pouštím zdroj naprázdno bez zátěže, drží 12V a pak teprve připojím zátěž tak vše drží. Je to normální chování nebo je ještě někde problém?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Nemůžeš zdroj zatížit na větší výkon a napájet ho přes 75W žárovku.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Skontroluj aj druhy vstupny elektrolyt.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
1. změř napětí na těch dvou síťových elytech - musí být stejné (řekl bych, že je přerušený odpor, který byl připojený k tomu nafouklému elytu)
2. prověř oba tranzistory buzené z 494
3. máš špatně kreslené mínusové země - ta silová se musí lišit od té výstupní
niko231
#5 Příspěvek od niko231 »
Napětí na vstupních elytech je cca 156V +/-1V, zdroj se žátěží pulsuje i při 150W žárovce, která se má snahu rozsvěcovat , tranzistory na výstupu TL jsou O.K . Ty země jsem letmo kreslil, je jasné, že vstup není spojen s výstupem
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Ač tuto frázi nemám rád, zrovna tady bych se zaměřil na elyty na sekundární straně.
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od EKKAR »
A hlavně koukej překreslit celý to schéma tak, jak je skutečně zapojený - protože ty dva malý trandy buzený z TL494, který máš nakreslený na pravý straně obrázku rozhodně nemají jako zátěž připojený vinutí umístěný na stejným jádru, na kterým jsou primární vinutí hlavního trafa spínaný výkonovýma trandama - ale je tam malý budicí tráfko, na fotce ho máš pod hlavním výkonovým a přes tohle malý trafo se přenáší spínací impulsy na primární stranu a do bází výkonovejch trandů - protože celá budicí a stabilizační část běží napájená sekundárním vinutím ... Měnič sice startuje pomocí "samorozkmitávacích" RC členů v bázích primárních trandů, ale při chodu je pak buzení napájený z výstupní strany. Tak jak to máš nakreslený teď tě to akorát blbne a svádí z cesty.
niko231
#8 Příspěvek od niko231 »
Tak jsem to trochu aktualizoval
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ale tohle asi nemyslíš vážně, nebo jo?
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
No to je chujovina, máš tam hrubku. Niko231, nemá být výstup z trafa zapojen jako dvoucestný usměrňovač, tedy takto? (Zem je pak připojena na střed.)
Obrázek
-- Gepard --
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Tady to schéma bude totožné nebo veeelmi podobné.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Celkově takhle:
