Vypalovací pec
VASEK_W
#16 Příspěvek od VASEK_W »
Jeden takový regulátor pro vypalovací pec jsem objednával zde za příjemných cca 350,-Kč:
REX-C100-Digital-Alarm-PID-Temperature-Controller-Machine-0-1300-AC110-240V
A bylo to komplet včetně čidla a SSR relé. Relé se přidělalo na kovovou krabičku jako chlazení, propojilo se to, a vše funguje k plné spokojenosti.
Vašek
Devo70
#17 Příspěvek od Devo70 »
A stará el. trúba by nestačila pre daný účel? Na ZD som zhabal toto. Je do 250°C, čas do 1hod. Pôvodne som ju bral na sušenie zváracích elektród.
-ST-
scorpions-cz
#18 Příspěvek od scorpions-cz »
Devo70
Nestačila.
1) je malá
2) nevím s tou přesností
3) pokud by to u mne zákazník náhodou viděl, tok mi určitě nebude chtít dát ty peníze o který si chci říct
:oops:
#19 Příspěvek od Celeron »
scorpions-cz píše:Dík. A má je někdo v česku jak píšeš, nebo to mám objednat u Číňana?
Kontaktuj ho na Aukru "divisivan". Ty REX C100 tam mají i další lidi.
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Koupis to normalne i u nas, pouzij google.
Ja mam podobne cinske, funguji dobre.
Jen byl docela porod nastavit PIDku, ten automaticky rezim moc valne nefungoval. Ale kdyz si s tim vyhrajes, nebude problem.
Jednou mi odeslo cidlo, ale protoze by ujeti teploty nadelalo dost velke skody, pouzivam dva stejne regulatory ze kterych porovnavam vystup teploty 4-20mA jestli jsou stejne, nebyl to problem.
Udrzet tepotu v celem objemu picky v rozsahu 0,5C je nerealne a myslim ze to ani pro tvuj ucel nebude potreba.
scorpions-cz
#21 Příspěvek od scorpions-cz »
Tak to asi koupím v Číně. Ty 3 týdny počkám. Ještě bych se zeptal, jakej výkon toho tělesa? Pícka bude mít asi 0,14 m3. A mám použít jedno těleso většího výkonu, nebo třeba 3 menší a dát je nahoru, dolu a dozadu?
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
To znamena krychlovy box o hrane cca 0,5m. Pri takove velikosti je pozadavek na 0,5C presnost naprosty nesmysl. Kdyz se trefis do 10C, budes to povazovat za uspech.
Telesa nahoru urcite ne, tam bude teplo stoupat samo. Predpokladam ze virit prach nejakym vetrakem uvnitr je pro tvuj ucel nepouzitelne. Ja jsem koupil za par kacek 2 takoveto teplomery a ladil vyhrivani tak aby bylo co nejrovnomernejsi.
https://www.ebay.com/itm/4Channel-K-Typ ... ctupt=true
scorpions-cz
#23 Příspěvek od scorpions-cz »
OK. Kontaktoval jsem výrobce barev ve státech a ta teplota opravdu nebude tak kritická. Jinak rozměry budou na výsku 70cm x 40 x 50. musí se tam vejít hlaveň dlouhé zbraně :P
A jak s těma tělesama. Z obou boků a zezadu ? Nebo i za spodu?
#24 Příspěvek od Celeron »
Když jsem pro Přeloučskou Zbrojovku dělal sušící komoru na nastříkaný budky pro generálkovaný auta asi tak velikosti garáže pro osobák, tak jsem topil sálavejma panelama Ecosun S36. Na stropě jich bylo 6 a na delších stranách po dvou. To bylo 36 KW. Makalo to dobře, udrželo to PIDem teplotu +-1K. Tak si to přepočti na tvůj objem. Topení může být klidně na stropě ale topidlo musí být infra. Vodorovnej infrapanel na stropě má tu vlastnost, že nahřívá předměty pod ním a od nich se teprve sekundárně ohřívá vzduch. Panely po stranách měly bohužel sálavou složku potlačenou o konvenci, (cca 60/40%) která vzniká u každýho infrapanelu pokud se nainstaluje svisle.
scorpions-cz
#25 Příspěvek od scorpions-cz »
Napadlo mně použít tyto tělesa.
https://www.e1.cz/produkt/1215111-topne ... he?t=popis
Dal bych je z obou stra. Je dlouhý 60cm, což na 70cm vysokou pícku by bylo akorát. Jsou to tělesa do akumulaček a tak nevím zda by šly použít. Nevím zda může být volně nebo zda musí být v nějakém materiálu, který se nahřívá?
termit256
#26 Příspěvek od termit256 »
Celeron píše:...Makalo to dobře, udrželo to PIDem teplotu +-1K...
Problem neni udrzet teplotu, problem je aby byla teplota v celem objemu komory stejna.
#27 Příspěvek od Celeron »
No tak s infratopením uděláš rozhodně lepší horizontální teplotní průběh než s konvencí. :wink: A lampasáci byli spokojení. :)
Třeba box 3D tiskárny topím zezadu a z obou boků Ecofilmem a v tý bedně není místo, kam by infra nedosvítilo.
scorpions-cz
#28 Příspěvek od scorpions-cz »
No a nehrozí, když se prvně ohřeje materiál a od něj vzduch, že lehce nějakou setrvačností přetáhnu teplotu? Snímat teplotu budu přeci v prostoru?
#29 Příspěvek od Celeron »
Ten teploměr se ohřeje téměř stejně jako další předměty v toku infrazáření. Zkus si v létě, když je 20 stupňů a položit teploměr na osluněný předmět, kolik bude měřit. Jsou tam samozřejmě záležitosti kolem barev předmětů, tmavý se hřejou víc než světlý.
scorpions-cz
#30 Příspěvek od scorpions-cz »
Ještě bych se zeptal, čím tu pícku zaizolovat? Vydrží to vata používaná ve stavebnictví?
