NiMh, 1000mAh Varta a Panasonic sklamali
NiMh Panasonic 1000
NiMh Varta 1000 (2x2500). Odvďačili sa v mp3 prehrávačoch oproti už pred tým kúpeným NiMh Panasonic 750, či použitým zánovným "dostalkám" Energizer 800 a 850 asi o 1/3 dlhšou výdržou.
Netešil som sa dlho. Po asi 3-och? mesiacoch začala ich kapacita klesať, dostala sa na úroveň tých ostatných a pokračovala prudko dolu. Po nejakom roku bolo po nich. Varty sa medzitým z toho plastového potlačeného obalu postupne "povyzúvali". 4 ks Panasonic 750, 2 ks Energizer 800 si stále vytrvalo idú to svoje, 2 ks Energizer 850 sú od nich niečo slabšie už od ich obdržania =jedna v páre je dosť slabšia -ale kto vie, ako s nimi bolo zachádzané..
Batérie sú používané rovnako, nemiešané, sú rovnako nabíjané rokmi osvedčenou metódou =pokiaľ možno úplné vybitie a potom nabíjanie "cez noc" bežnou osvedčenou nabíjačkou.
Zaujímavé, že tie 1000-ky batérie postupne kolabovali skoro úplne zhodne, napriek tomu, že sú od rozdielnych výrobcov.
Sú vari 1000-ky vyrábané inou technológiou než tie batérie slabšie? Idem kúpiť nejaké NiMh, tá výdrž 1000-ok bola super, kúpiť takúto kapacitu mám však už obavu..
Důvod je skoro jasnej - ta nabíječka nemá funkční hlídání teploty. NiCd-čkám ohřev při nabíjení tolik nevadí jako NiMH-článkům, ty přehřejvání spolehlivě zabije. Zhruba 20-30ks článků AA nejrůznějších značek mi takhle pozabíjela nabíječka TRONIC z LIDLu - takový to 25cm velký "heblo" s posuvným kontaktem pro zápornej pól článku - má jen časovač, ale už nehlídá teplotu. Mohl jsem mít Energizery, Enelopky, lídlovský Tronicy - kapacity od 1000mAh až po 2700mAh, všecky po zhruba 10-12 nabíjecích cyklech ztratily kapacitu - používal jsem je všecky do stejnýho foťáku, nejdřív Olympus Camedia C-370, pak Canon Powershot A-480, vždycky s novýma v pohodě minimálně stovka fotek i s bleskem a po několikero nabíjeních najednou pokles třeba až na pouhejch 20 fotek s bleskem a 50 bez blesku. Na to že je likviduje ta nabíječka jsem přišel náhodou právě díky tomu, že se začal horkem smršťovat právě ten potištěnej povlak na nejnovějších Vartách - během nabíjení se na nich nedala udržet ruka, jak byly rozpálený. Přitom samozřejmě se všude píše, že jejich povrchová teplota nemá při nabíjení překračovat 40-50°C ... Nabíječku jsem vyhodil, polomrtvý články používám do hodin a LED-baterek, kde není tak velkej nárazovej odběr a snížená kapacita spolu se zvýšeným vnitřním odporem tolik nevadí jako u foťáku, kterej právě díky velkýmu poklesu napětí při nabíjení blesku hlásil vybitý články už třeba právě po 20 fotkách ... A články nabíjím v ubastlený nabíječce proudem 1/20 kapacity po dobu zhruba 24 hodin aby se zaručeně nehřály a nabíjení se ukončuje po dosažení napětí 1,4V/článek.jogo9 píše:Kúpil som postupne NiMh Panasonic 1000 a NiMh Varta 1000 (2x2500). Odvďačili sa v mp3 prehrávačoch oproti už pred tým kúpeným NiMh Panasonic 750, či použitým zánovným "dostalkám" Energizer 800 a 850 asi o 1/3 dlhšou výdržou.
Netešil som sa dlho. Po asi 3-och? mesiacoch začala ich kapacita klesať, dostala sa na úroveň tých ostatných a pokračovala prudko dolu. Po nejakom roku bolo po nich. Varty sa medzitým z toho plastového potlačeného obalu postupne "povyzúvali". ....
Takže za mne - nezklamaly tě články, ale zklamala tě nabíječka - o to zákeřnějc, že se tvářila jako že ona nic, ona je OK.
A kutilmile - nelituju tě
- czatlantis
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Kvalitní akumulátory máme. Chceš to určitě levně, tak Fujitsu Rechargeable Battery HR-4UTC (750 mAh min./800 mAh nom., 2100 cyklů), případně Fujitsu Rechargeable Battery High Capacity HR-4UTHCEX (900/950 mAh, 500 cyklů, v balení po 2 a po 4 ks). Napiš zprávu, domluvíme poslání a todleto.
Do přenosnýho telefonu patří Panasonic Eneloop Lite BK-4LCCE (v baleno po 2 a 4) - 500/600 mAh, ale 3000 cyklů, protože se to furt a pořád vyndává a znova dává na nabíjení, a na to vykecávání i těch 500 mAh stačí.
