LCE CK-5082
Ralph
LCE CK-5082
#1 Příspěvek od Ralph »
Mam tady na opravu právě jednu tuhletu televizi model CK-5082 a potřeboval bych zjistit hodnotu odporu na pozici R419 a zenerovou diodu na pozici zd401 na jaké napětí ma byt.Ve zdroji byly vyschlé elyty ty jsem vyměnil jelikož předtím tv vubec nenaběhla po vyměně se rozběhla ale nenaběhl vertikal takže nasledovala vyměna LA7830 a ted nevim hodnoty těch dvou součástek,jelikož nemám schéma a byl bych rád kdyby mi někdo z vás mohl napsat hodnoty.Diodu jsem tam dal sice na 12V ale hodně se zahříva a po delším provozu odejde i když jsem použil na vykon 1,2w a s ní zároven odpor r 419.Budu moc rád když pomužete a napišete mi hodnoty diky.
milin
#2 Příspěvek od milin »
Zdar zenerka 12V/ 2w R. 3,9 OM hodně uspěchu.
juca
#3 Příspěvek od juca »
oprav si zdroj, vymen 2kusy 47/50
juca
juca
#4 Příspěvek od juca »
no ty si ich uz vymenil,nevsimol som si
juca
Ralph
#5 Příspěvek od Ralph »
Děkuji moc za tyto hodnoty,ale ještě jsem našel u VN trafa spalený odpor R420 tak bych chtěl ještě poprosit o zjištění teto hodnoty.Děkuji moc.
juca
#6 Příspěvek od juca »
10K/2W
juca
gumickar
#7 Příspěvek od gumickar »
Člověče, čti nejdřív starší články, o těhlech LCEček se toho hafo napsalo. Tohle je naproto klacická vada. Jinak neber ty hodnoty tak vážně. Když ti odejde ochraný odpor na vertikál, který je napájen 12V, tak je snad jasný, že kiloohm tam asi nebude a ani nepotřebuješ ohmův zákon, aby jsi viděl, že tam půjde všechno od pojistky do 100ohmů.
