Prodám osciloskop BM464 a spoustu dalších věcí -> levně
jef111
#61 Příspěvek od jef111 »
Do nabídky přidávám:
elyty 220uF/50V Nippon LXY 105°C long-life, průměr 10mm ... 3Kč/ks
k dispozici asi 350ks
Opravdu luxusní kondíky do průmyslových zařízení za cenu spotřebního šmejdu.
http://pccomponents.com/datasheets/UCC-LXY.PDF
elyty 1200uF/100V Rubycon MXG 105°C snap-in ... 20Kč/ks
k dispozici asi 80ks
http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_p ... /e_mxg.pdf
polyesterové kondenzátory 1uF/400V Vishay MKT1813, axiální ... 10Kč/ks
k dispozici asi 180ks
https://www.tedss.com/DataSheets/2020/2020024032.pdf
Všechny kondenzátory jsou nové nepoužité a před odesláním je na požádání můžu změřit.
Ramínko HC48 a frekvenčák prodány.
Naposledy upravil(a) jef111 dne 26 lis 2020, 10:22, celkem upraveno 6 x.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
bcoufal
#62 Příspěvek od bcoufal »
Zdravím, měl bych zájem o ten frekvenční měnič a pár kousků kondenzátorů. Více sz. Bohouš.
Jenys
#63 Příspěvek od Jenys »
To: jeff, máš SZ
jef111
#64 Příspěvek od jef111 »
Pánové díky za zájem.
Raménko HC48 a Frekvenční měnič - prodáno
Naposledy upravil(a) jef111 dne 22 úno 2019, 02:09, celkem upraveno 1 x.
www.sigmaphon.cz
Jenys
#65 Příspěvek od Jenys »
Máš mail. Honza.
jef111
#66 Příspěvek od jef111 »
OSHW Smoothieboard v1.1 vyrobená dle originálních gerber dat, olověný HASL, 4v FR4 se zelenou maskou a mědí 35um ... 300Kč/ks
Čisté neosazené PCB. Pájitelnost a následná funkčnost bez problémů, ověřeno na 3 kusech. Zájemci o 3D tisk, hobby CNC obrábění a podobné věci určitě budou znát. K dispozici aktuálně 6ks.
Více info tady:
http://robotseed.com/index.php?id_produ ... &id_lang=2
http://smoothieware.org/smoothieboard-v1
elyty 100uF/25V Nippon Alchip MZA 105°C SMD 6,3x8mm EMZA250ADA101MF80G ... 3Kč/ks
k dispozici asi 600ks
http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pd ... 130118.pdf
potenciometry Alps RK11K 20k/25A(log) ... 15Kč/ks
Jsou vypájené z desek které asi 15 let ležely osazené a většina z nich nebyla nikdy v provozu. Takže jako nové, jen pocínované a trochu zaprášené. Je to zakázkový typ, tato hodnota s průběhem 25A se běžně nevyrábí. Vhodné na regulaci hlasitosti. Můžu k nim dodat i hmatníky. K dispozici asi 50ks.
provedení:
https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/P ... 20060.html
průběh:
https://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Po ... /TAPER.pdf
žárovky 24V/25W (Tesla) a 24V/40W (Polamp), závit E27 ... 4Kč/ks
Stará zásoba z 80. let v origo obalech, některé kusy mají mírně oxiodvané fleky na závitu. K dispozici asi 200ks 25W a asi 50ks 40W. Na 25W Tesly výrazné množstevní slevy :-)
Kingston microSD -> SD adaptér nepoužité ... 5kč/ks
Používám obvykle jako ochranný kryt mikro SD karet, aby mi ty blechy někam nezapadly :-) K dispozici asi 500ks, výrazné množstevní slevy! :-)
CF karta Kingston elite pro 8GB rychlost 133x, použité ... 80Kč/ks
Všechny odzkoušené a naformátované. K dispozici asi 50ks.
CF karta Kingston ultimate 16GB rychlost 266x, použité (vesměs jen velmi krátce) ... 200Kč/ks
Všechny odzkoušené a naformátované. K dispozici aktuálně 11ks.
Dále velké množství CF karet od 128MB do 2GB od různých výrobců a rychlostí, použité, některé až velmi jeté. Používám běžně na podpírání stolů a skříní :D Cena bude nějaká symbolická (řekněme např. 10kč za 1GB) ale popravdě se mi ty pomaláče nechce ani formátovat, jenže data by měla být smazána...
Součástí tohoto inzerátu je i nabídka práce: Přijmu brigádníka formátovače, mzda 10 CF karet za hodinu :wink:
Naposledy upravil(a) jef111 dne 01 bře 2019, 21:46, celkem upraveno 4 x.
www.sigmaphon.cz
#67 Příspěvek od Hubert_79 »
CF karta Kingston elite pro 4GB rychlost 133x, použité ... 50Kč/ks
Všechny odzkoušené a naformátované. K dispozici asi 20ks.
Mám zájem o 5ks. Máš SZ.
Jenys
#68 Příspěvek od Jenys »
Mám zájem o 20 elytů 100uF/25V a 10 potenciometrů Alps RK11K 20k/25A(log)
Díky Honza.
cikan
#69 Příspěvek od cikan »
to jef111, poslal jsem SZ
jef111
#70 Příspěvek od jef111 »
Díky za zájem,
přidávám...
RFT Fehlerortungsgerat 80018 ... cena 300Kč
Měřicí přístroj pro vyhledávání chyb na telekomunikačním vedení. Zdá se funkční ale měřit s tím neumím takže nejsem schopný kompletně otestovat... Všechny knoflíky nějakým způsobem reagují, našel jsem pin vstupu a výstupu impulsů a ty jsem zkusmo propojil přes kondenzátor, různé průběhy co jsem z toho dostal jsou na fotkách v galerii.
Obrázek
https://postimg.cc/gallery/1tylyvgmy/866438cf/
https://altemesstechnik.com/2015/12/20/ ... aet-80018/
hmatníky k Alpsům 3 druhy ... 5kč/ks
od každého je cca 30ks, některé jsou trochu odřené špatným skladováním na osazených deskách
Obrázek
4GB RAM DDR3 mini SO-DIMM1600 (do NTB) výrobce WARIS B473E501 2ks ... 300kč/ks
2GB RAM DDR2 mini SO-DIMM667 (do NTB) výrobce Kingston KVR667D2S6K2 6ks ... 150kč/ks
dále Centon a Adata po 1ks ... 100Kč/ks
1GB RAM DDR2 mini SO-DIMM667 (do NTB) výrobce Samsung PC2-5300-555-12-A3 2ks ... 50kč/ks
Všechny paměti jsou použité, projeté memtestem.
Wima 2,2uF/250V polyesterové PET kondenzátory MKS4 DIN44122 RM27,5 ... 10Kč/ks
k dispozici asi 40ks
https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... %252044122
odpory 12R1 SMD 2512 +-1% Yageo RC2512FK-0712R1 ... 5kč/10ks
k dispozici cca 2000ks
odpory 220k SMD 1206 +-5% S+M components BF1206 B54103 ... 3kč/100ks
k dispozici 20000ks (5000/bal)
odpory 100R SMD 0603 +-1% Samsng RC1608F1000CS ... 5kč/100ks
k dispozici cca 3000ks
odpory 10k SMD 0603 +-1% Samsng RC1608F1002CS ... 5kč/100ks
keramiky 10nF/50V X7R SMD 0603 +-10% ... 5kč/100ks
k dispozici cca 1000ks
keramiky 10nF/25V X7R SMD 0402 +-10% Darfon ... 5kč/100ks
feritové tlumivky 220ohm/100MHz 250mA SMT0603 indukčnost cca 0,8uH výrobce Tai-tech ... 5kč/100ks
k dispozici 8000ks (4000/bal)
U těch SMDček při odběru celého balení dám slevu 20% :wink:
Naposledy upravil(a) jef111 dne 01 bře 2019, 22:04, celkem upraveno 2 x.
www.sigmaphon.cz
jef111
#71 Příspěvek od jef111 »
Vzhledem k tomu že 4GB CF karty jsou všechny pryč a 8GB se neprodala ani jedna, snižuju cenu 8GB karet na 80Kč.
elyty 1000uF/6,3V Samwha RD 105°C průměr 8mm RM3,5 ... 1Kč/ks
K dispozici cca 300ks
https://www.tme.eu/cz/Document/8cdb8cdd ... 654/rd.pdf
elyty 470uF/50V Samwha RD 105°C průměr 10mm RM5 ... 1,5Kč/ks
K dispozici cca 200ks
Byl by zájem o trafa z mikrovlnek (MOT)? Viděl bych to tak na 100Kč/ks
Někde budu mít i zásobu kondenzátorů k magnetronům.
Mám tu taky celou krabici komponentů na domovní anténní rozvody TESA-S z dob kdy jsem to ještě montoval a servisoval. Zesilovače, zádrže, měniče, zdroje, lišty...
Byl by zájem?
www.sigmaphon.cz
jef111
#72 Příspěvek od jef111 »
Do nabídky přidávám...
Průmyslové elyty se šroubovacími vývody:
110mF/63V Sangamo type DCM průměr 77mm délka 144mm ... 200Kč/ks
K dispozici 4ks
150mF/25V Sangamo type DCM průměr 64mm délka 144mm 1ks ... 100Kč
3300uF/450V Nippon 36DY15325 průměr 64mm délka 120mm 1ks ... 100Kč
Všechny jsou změřené na BM595, aktuální hodnoty viz foto:
https://postimg.cc/gallery/2x6tsotbu/
www.sigmaphon.cz
jef111
#73 Příspěvek od jef111 »
Ještě pár drobností:
odpory 3k0 SMD 1206 +-5% Vishay ... 5kč/100ks
elyty 1500uF/6,3V Nichicon UPW, longlife, průměr 10mm RM5 ... 2kč/ks
k dispozici cca 150ks
https://www.tme.eu/cz/Document/0d3ab5dd ... /e-upw.pdf
Byla tu poptávka po odporech TR161. Průběžně je počítám, bude toho docela dost a taky TR163,164 a MLT a nějaké další výkoňáky... :-)
www.sigmaphon.cz
ferdislav
#74 Příspěvek od ferdislav »
Bezva, na ty TR16x čekám ; )
jef111
#75 Příspěvek od jef111 »
TR161 všehochuť je vyloženě výprodej na váhu, je tam asi 10 hodnot viz foto. Přebírat hodnoty a počítat kusy fakt nemám kdy, neříkám že nikdy, ale to je tak na přespříští rok :D (už mi ta krabice leží doma pěkných pár let). Jestli se k tomu dostanu tak vypíšu hodnoty co tam jsou ale z fotky jich většinu vidíte...
Cena od 0,1kč/ks, při větším množství výrazná sleva, ale počítat bude za mě váha takže to přsné počty nebudou.
Obrázek
Obrázek
odpory MLT ... 2Kč/10ks
odpory TR161 ... 2Kč/10ks
odpory TR163 ... 0,5Kč/ks
odpory TR164 ... 1Kč/ks
odpory TR512 ... 2Kč/ks
Množstevní slevy na všechny odpory jsou jasná věc, preferuju odběr po platech nebo krabicích (TR161=20ks na plato, TR163=16ks na plato, MLT ani nevím asi 20ks) Krabice od 100 do 400ks, některé nejsou už kompletní.
Výše nabízené součástky jsou nafocené v téro galerii, hodnoty časem vypíšu ale zatím si je musíte najít ve fotkách:
https://postimg.cc/gallery/2zxx9ibbu/
Výpis hodnot TR161 z krabiček dodám brzy, ty na fotkách moc vidět nejsou :-)
Naposledy upravil(a) jef111 dne 06 bře 2019, 17:28, celkem upraveno 1 x.
www.sigmaphon.cz
