Nabíječka Axima Fortis mini 24E40, schéma
luccas
#1 Příspěvek od luccas »
Ahoj,
bouchla mi nabíječka od Aximy :) ...
Kdyby někdo věděl, kde sehnat schéma, budu vděčný.
Co jsem narychlo zjistil.
Schytal to mosfet na primáru 6N120K3 (nahrazeno 12N120K5, jiný nebyl po ruce)
Rezistor na G (22R, dal jsem 2x || 50R)
Rezistory v S (8R2 4x paralelne, nahrazeno)
Dioda P6KE180A
Řízení je s UC 2844
zapnu napájení, nic. Měřím, že napájecí napětí pulzuje s periodou cca. 1s mezi 11-16V.
Výstup na mosfet je 0V, ref 0V, a všude 0V kromě RT/CT pinu, tam na osciloskopu vidím velmi krátké pulzy kolem 1V s dlouhou periodou v řádu s. (přesně jsem to neřešil zatím).
Viditelně žádná chyba, napětí na mosfetu je. Pouze nespíná. :-/
Nemáte někdo TIP? Nechci u toho zůstat do důchodu :), ale škoda vyhodit mi připadá.
Obrázky
https://imgur.com/a/FA0TEXJ
Díky!
#2 Příspěvek od rnbw »
Riadiaci IO si vymenil? Pri prerazeni MOSFETu to casto schyta aj on.
A zistil a odstranil si pricinu explozie - napr. hnily elyt? Ak nie, tak ti to buchne znovu.
luccas
#3 Příspěvek od luccas »
To jsem ještě neměnil.
Objednám ten řídící.
hnily?
#4 Příspěvek od rnbw »
Pred objednavanim zmeraj diodovym testom multimetra vystup z IO oproti zemi, asi bude prerazeny.
Najlepsie tie 450V elyty premerat meracom ESR. Ak nemas, tak ich skus aspon odspajkovat, ci nie su zospodu vytecene. Niekedy je jeden vyvod doslova odhnity.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Všechny tyhle IO se rozbíhají tak, že se přes velký rezistor nabije elektrolytický C a z energie v něm uložené IO nastartuje a dále se napájí z pomocného vinutí. Pokud je ten elyt vadný, tak zdroj buď vůbec neběží, nebo cykluje. Podpěťová ochrana vyžaduje, aby napájecí napětí vylezlo nad 15-17V. Jak je psáno výše, po průrazu fetu je IO často po smrti. V source fetu bývá proti zemi rezistor na snímání proudu, ten často odejde taky a v takovém případě je IO na 100% po smrti, protože schytá velké napětí do vstupu pro měření napětí v řádu mV. Zde je ale asi použité proudové trafo, jak se zdá. Každopádně to prověř. Pokud jsou mezi snímacím rezistorem či trafem a pinem IO pro měření proudu nějaké součástky, je naprosto nezbytné je také důkladně zkontrolovat. Při nefunkčním měření saturačního proudu trafa to shoří obratem na 100% znovu. Hodně štěstí a hlavně opatrně a zkoušej to minimálně přes žárovku.
sis2
#6 Příspěvek od sis2 »
Souhlas, pokud odešel odpor, na kterém se snímá proud (v S Fetu), tak je řídící obvod po smrti.
luccas
#7 Příspěvek od luccas »
Dneska dorazil 2844, tak proměřím válce na vstupu.
Chci si dát majzla. Ten FET stojí majlant. :)
luccas
#8 Příspěvek od luccas »
Kondy na vstupu ok.
470u 35V u fetu měl 350 a vyšší esr. Ten sem vyměnil. Ten mini pro jistotu vyměním taky
#9 Příspěvek od sinclair »
Dá se zničit - poškodit jakejkoliv mosfet v TO220 či v TO247 trafopájkou?
Dost o tom pochybuju a zrovna jsem četl jeden takový klasický internetový blábol, co se šíří rychlejc jak spalničky, že dotykem zapnuté, nebo zrovna se vypínající trafopájky jde zničit takovej fet, jako je IRF3205.
Já bych se o ten fet, ať stojí třeba pět majlantů, vůbec nebál.
Běžně to mnohý firmy posílají v plastových sáčkách a bez černé vodivé pěny.
Dyť to má takovou vstupní kapacitu, že by se musela posbírat statika ze svetrů celý dědiny, aby se vůbec otevřel :D
Podle mě jsou tyhle vysoce výkonný fety prakticky nepoškoditelný, pokud teda záměrně do gejtu nenaperete třeba 40V, ale to nikdo včetně Danyka neudělá...
Mimochodem, dá se někde ta černá polovodivá pěna někde koupit, nebo ukrást? :D
luccas
#10 Příspěvek od luccas »
No nemyslel jsem zrovna zničení trafopáječkou ;)
Každopádně,
vyměněn UC2844, rezistor pro proud v S (22R0, zase jsem to nahradil 2x ||49R9).
Malý elyt místo 47u/50V jsem dal 100u/50V. Prostě domácí zásoby.
A nabíječka funguje.
Díky za hilfe. Příště musím být preciznější při měření odporů. Ten proudový nebyl proražený (ani viditelně), ale měl 50k místo 22R .
btw. ten vodivý molitan bývá ve velkých kusech u základních desek častokrát.
