Sencor SLE48F10M sám sa vypína
Poradna určená pro amatéry
Zamčeno
terabit
#1 Příspěvek od terabit »
Mam tu TV sencor SLE48F10M , pred mesiacom opravovane podsvietenie a nahraty dump do SPI, televizor fungoval doteraz, teraz sa zacina sam vypinat po cca 10 minutach ( obraz a zvuk vypne)a zacne svietit cervena led, nereaguje na tlacidla, po odpojeni od siete(na cca 10 sekund) opat nabehne a funguje cim viacej sa zohrieva tak sa interval medzi vypnutiami skracuje az na nejake cca 3 minuty.Stretol sa s tym niekto.
Miro
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Co znamená "bylo opravované podsvícení"? Prosím detaily.
..to bude jen ňákej odpůrek
terabit
#3 Příspěvek od terabit »
Toto bol povodny problem pred mesiacom http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=88100
Boli tam vymenene vadne led diody + znizenie prudu led diod a zablokovanie testovania pomocou 100k odporu z popisu v uvedenom vlakne.Plus este jedna zavada tam bola ze tlacidla raz reagovali inokedy nie, bola vymenena flash pamat a potom to fungovalo ok. Je mozne ze by sa to takto spravalo ak by boli opat vadne nejake led diody aj ked to bolo vyblokovane ?Alebo sa skusit pohybovat okolo procesoru a jeho kondenzatorov ? Evidentne to ma tepelny priebeh. Zatia som to neotvaral.
Miro
Zamčeno
