Jazýčkový kontakt jako rozpínací?
#1 Příspěvek od Artaban001 »
přeji hezký večer. Existuje něco takovýho, jako je jazýčkový kontakt, který by byl v klidu seplý a při vystavení magnetickému poli by vypnul?
(zkoumám tu jeden plovákový snímač)
pida_m
#2 Příspěvek od pida_m »
ano.
píďa
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Jsou spinaci, rozpinaci i prepinaci.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Existují.
Kdysi asi před 35 lety jsem si dokonce z nouze nějaké vyrobil pomocí malého magnetu.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Artaban001 píše:...zkoumám tu jeden plovákový snímač
Řada plovákových spínačů nebo snímačů hladiny právě používá jazýčkové kontakty. Vyrábí se v různém provedení.
Naposledy upravil(a) Achab dne 23 úno 2019, 20:03, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
A jak to vypadá? - já měl za to, že rozpínací funkce se dociluje tím, že je kontakt předepnut magnetem a pomocí vnějšího pole se to pomocný pole neutralizuje a tím kontakt rozepne..
Achab:
Jde o tento: KROMA PSS7. Měl jsem tu jeden, co měl upadlej plovák (je v něm magnet) a výstup byl sepnut.
#7 Příspěvek od samec »
Len rozpínacie nie je. Vždy je prepínacie. Tretí rozpínací kontakt je vyrobený z nemagnetického materiálu.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Tak jedině, že by použili přepínací kontakt a ten spínací vývod by nezapojili..
VASEK_W
#9 Příspěvek od VASEK_W »
Zde je na jeden přepínací jazýčkový kontakt odkaz:
https://www.gme.cz/ksk1c90-1520
Vašek
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Plovákové spínače PSS7 mají podle provedení spínací, rozpínací nebo přepínací kontakt, případně s elektronickým zpožděním výstupu. Jazýčkový kontakt může být ve všech přepínací, zapojený podle potřeby. Spínače jsou určené pro nemagnetické nádrže - magnet plováku působí na kontakt přes stěnu nádrže a pouzdro spínače.
Prospekt na stránkách výrobce - Pendelschwimmerschalter PSS7.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Byl jsem takový dobytek a to vadný čidlo jsem fikl pilkou na železo. Řízl jsem to těsně za tou prohlubní, kde je upevněný lanko, na kterým "plandá" ten plovák. Odkryl jsem tím na kraji otvor,co procházel celým tím mosazným tělesem, na jehož opačným konci vede kabel ven. Když jsem do toho otvoru dloubal šroubovákem, vypadlo pár modrých skleněných střípků a spoustu silikonu, takže se ten jazýčkový kontakt potvrdil. Takže nejspíš dvoudrátově využitej přepínací jazýčkový kontakt, který se mi ještě normálně nepoštěstilo potkat.
Zpět na „Součástky“
