dalkove ovladani k DVD
mameluk7
#1 Příspěvek od mameluk7 »
Ahoj, nevite kde by se dalo sehnat dalkove ovladani k DVD denver DVU-1008? Mala ho trochu ocucala a sliny udelali svoje.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Rozeber ho,vyper ho štětcem v umyvadle,na radiátoru nech do druhého dne vyschnout a pofrčí. Ještě jsem snad nezažil,že by to nezabralo. A už jsem tu měl i ovladač,který nepouštěl ani mejdlem,musel jsem na něj vzít prášek na praní,co v něm bylo za humus,to by mě zajímalo,co s tím ti lidi dělali.
mameluk7
#3 Příspěvek od mameluk7 »
Dik za tip, vyzkousim.
mameluk7
#5 Příspěvek od mameluk7 »
Tak se uz susi. No, jestli se to nerozbehne, tak je to na h...o, protoze DVD bez dalkovyho neni ani polovicny :?
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Kdyby nešlo,zkoukni ještě proti světlu neporušenost plošného spole,je to shitový materiál a snadno praská.
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Ještě máš šanci vyhledat kod universálem a používat ho.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Tady je ale jenom malá šance,že mu bude fungovat všechno.Ještě tak Play a Stop....
mameluk7
#9 Příspěvek od mameluk7 »
Jenze kvalitni univerzal stoji skoro jako ten novej prehravac. Nebo ne?
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Lepší bude,když to opravíš. :wink:
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked to po vycisteni nepojde, tak skontrolovat studenaky (hlavne na vysielacej LED), vymenit rezonator.
SIDTIM
#12 Příspěvek od SIDTIM »
Souhlasím s vyčištěním, dělal jsem jich stovky. Mnohdy stačilo vyčistit kont. plochy vč. vod. gumy lihem (isopropylem), propájet ledku (raději ji ještě doporučuji k plošáku zakápnout lepidlem z tepelné pistole), propájet kontakty baterie, a jak už "rnbw" zmínil, vyměnit rezonátor. Měl jsem pár univerzálů, ale skončily nevyužity, moc tlačítek v jedné krabičce - špatná orientace, někdy chaotické rozmístění funkcí pro určitý přístroj. Tak mám na stole 4 originální "tatranky" a jsem spokojen :lol: Tvrdím: není nad originální ovládač! Hezký den! :)
mameluk7
#13 Příspěvek od mameluk7 »
Vycisteno, propajeno, ale nemaka. Jak vypada ten rezonator? Pujde pouzit z jinyho dalk. ovladani?
jano2
#14 Příspěvek od jano2 »
mameluk7 píše:Vycisteno, propajeno, ale nemaka. Jak vypada ten rezonator? Pujde pouzit z jinyho dalk. ovladani?
Pojde,ale musi byt stejny kmitočet!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
mameluk7
#15 Příspěvek od mameluk7 »
Prosim o info co je ten rezonator
(25.65 KiB) Staženo 143 x
(22.35 KiB) Staženo 133 x
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
