Servisní manuál SENCOR SPT280
Eleman
#1 Příspěvek od Eleman »
Zdravím všechny bastlíře.
Mohl by mi, prosím někdo pomoci s nalezením servisního manuálu, nebo alespoň schenatu k přenosnému rádio CD přehrávači SENCOR SPT280?
Závada: U rádia nehraje pravý kanál, u všech ostatních vstupů je funkční. Přepínání vstupů je elektronické. Plošný spoj je osazený systémem "all in one" a značně nepřehledný. Takže bez (alespoň) schématu ani ránu.
Díky za každou pomoc.
#2 Příspěvek od rnbw »
Na akukolvek dokumentaciu od Sencoru zabudni, oni len predavaju to, co prave v Cine zohnali najlacnejsie. Jedine, ze by si to nasiel pod nejakou inou znackou.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Nieje tam použitý nejaký prepínač vstupov, napr. PT2313L. Nedávno som opravoval jedno rádio a bol studeňák na jednom vývode. IO bol v prevedení smd, tak som celý prepájkoval.
Pozdravuje Vás Martin
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Tak zjištěno, že signál jednoho kanálu rádia neproleze přes audio procesor ET2314.
#5 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave - keby odisiel nejaky externy vstup, tak to pochopim (statika a pod.). Divne, ze odisiel prave vstup radia...
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
No tak zdravý výstup propoj s tím nemocným, ten raději odpoj ať se signál nevrací do procesu a budou hrát oba repráky. Sice mono ale kdo si toho všimne. A Impulz jede stejně mono. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Jenže ono je to tak, že ten procesor má 4 vstupy a jeden výstup. A problém je pouze u jednoho vstupu (tuner). Když spojím výstupy do mono, tak to problém "vyřeší", ale bude hrát mono i CD, EXT IN a USB což je škoda.
No zkusím promluvit s majitelem, co on na to.
V tuzemsku jsem našel PT2314 a nevím jetli jím lze ET2314 bez problému nahradit.
#8 Příspěvek od rnbw »
Treba pozriet datasheety - musia byt zhodne I2C adresy a prikazy. Ale myslim, ze su.
