VCR po opravě zdroje - zrychlený obraz
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Opravoval jsem "vyhořelý" zdroj (po bouřce) u VCR - Orion VH-2904DK. Po opravě zdroje je při přehrávání zrychlený obraz (odhadem cca 2x) a při zastavení (funkce stop) kazeta pomalu přetáčí. Kde bych měl hledat závadu?
silio
#2 Příspěvek od silio »
Nemáš náhodou zhodený kryt a nesvieti ti tam veľa svetla?
#3 Příspěvek od Crifodo »
zrychlený obraz by mohla mít na svědomí porucha v servosmyčce capstanu, ale to převíjení při stop bude něčím jiným. Při stopce by měly být všechny motory určitě bez napětí. Jestli se některý motor točí, tak to bude spíš poškozená logika řízení. Bez schématu a servisního manuálu asi marná práce.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
světlem to není - kryt mám nasazený
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
takže jen pro upřesnění, to video se chová tak, že sice v poloze Stop jakoby přetáčí (počítadlo na displeji počítá), ale kazeta přitom stojí, to mi připadá vůbec divný, protože mám za to že počítadlo se řídí impulsy "nahranými" na pásku a aby toho nebylo málo začne takto samovolně počítat až po cca 3min od připojení do sítě, nemá asi cenu se tím dál zabývat 8O
tonyab
#7 Příspěvek od tonyab »
Počitadlo bere impulsy ze zvukové (i synchr.) hlavy, podívej se na káblíky, které od ní vedou...
Zdarec, T
tibi
#8 Příspěvek od tibi »
myslim ze pocitadlo je na jednej z hnacich vrtuliek nie na obrazovej ci zvukovej hlave.a len tak pre zaujimavost tymto sa netreba zaoberat uz aj tak si prerobil len tym ze si spravil zdroj ktori ti nik nevyplati preto ze efekt bude nula aj ked zdroj funguje...
Zipik
#9 Příspěvek od Zipik »
:( Jak už bylo výše uvedeno, padnul procesor !!!
SIDTIM
#10 Příspěvek od SIDTIM »
Vzpomínej v dobrém.. :P
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
