příliš starý skener pro W10
#1 Příspěvek od Crifodo »
Požádala mě jedna penzistka, prý si před pár lety do foroty koupila na diáky a negativy skener Tchibo, teď dostala nový ntb Asus. Skener je v principu USB foťák se zdrojem světla a držákem rámečků. Ke skeneru se dodává jakýsi editační a skenovací program Blaze. Instalační CD končí u W7.
Na XP to funguje bez prblémů, na W10 sice instalace proběhla OK, Blaze se spustí ale skener nenajde a pak zhavaruje.
Je nějaká možnost to rozchodit? U tak "počítačové" značky jako Tchibo?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zkusils tu instalaci spustit v "režimu kompatibility" ???
Druhá možnost je ve W10 spustit "Virtual box", do něj nainstalovat W-XP nebo i ty "sedmy", k tomu připojit požadovanou periférii (číbo skenér) a výsledky vyexportovat v nějakým univerzálním formátu čitelným oběma systémama (jpg, jpeg, gif, bmp ...) do složky, čitelný i těma desítkama. Někdy to exportování mimo Virtual box nepustí nadřízenej systém, ale umožní vytvořit podřízenou složku přímo v tom Virtual boxu, odkud jde složka jako celek následně zkopírovat "ven".
Jen netuším, jak se to bude chovat třeba v případě kombinace W10 64b + (virtual box W7 32b) - ale můžu se ti zkusit poptat, už se začíná zdát, že na tohle budu mít v dohledný době doma specialistu ...
#3 Příspěvek od xsc »
A hlásí se nějak ten skener ve správci zařízení? Třeba se k němu dá nainstalovat Win7 driver (pokud to na CD nějaký má) ručně.
Na virtuál a USB pozor. Protože XP nepodporují USB3, na novém HW protunelování USB portu do XP nechodí, byť ho to nabídne.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Mně na Mákovi protunelování USB3 portu do VirtualBoxu s W7 chodí bez problémů :D
#5 Příspěvek od EKKAR »
xsc píše:...
Tak použít W7 - ty už práci s portem USB verze 3 umějí.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Od Mickeysoftu ne, jen s driverem od výrobce. Ale do W7 ve VirtualBoxu jsem to nepotřeboval.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Na počítači s XP se hlásí běžně jako TWAIN driver OVT Scanner 1.0 (32-32), v těch W10 taky, jen to pak s nima oznámí že nebyl scanner nalezen.
Víc to zkoumat nebudu, holt si paní bude muset buď skenovat na stávajícím ntb s XP a nebo si k tomu novému dokoupit i nový skener, už radši ne Tchibo.
#8 Příspěvek od samec »
Čo? Taiwan? Jaj aha nie , TWAIN.
Keby tu bol teraz pri mne linuxak, tak by dostal nakládačku!
Prečo nemôže byť programovanie exaktné ako matematika, alebo aspoň ako fyzika?
#9 Příspěvek od xsc »
Crifodo píše:Na počítači s XP se hlásí běžně jako TWAIN driver OVT Scanner 1.0 (32-32), v těch W10 taky, jen to pak s nima oznámí že nebyl scanner nalezen.
Pokud je to TWAIN a hlásí se to i ve Win10, tak by se dalo vyzkoušet, zda s tím bude chodit jiný program s TWAIN podporou.
robo
#10 Příspěvek od robo »
Existuje soft pro TWAIN podporu. Někdo měl stejný problém, ovladač ok ale soft už nefungoval korektně. zaujalo mě to proto že mám taky skener a nebyl funkční sw. Pak jsem koupil tiskárnu ze skenerem a dál to neřešíl.
Nebo zkus UNITWAIN trošku jiné řešení https://www.terminalworks.com/unitwain
#11 Příspěvek od Crifodo »
xsc píše:Pokud je to TWAIN a hlásí se to i ve Win10, tak by se dalo vyzkoušet, zda s tím bude chodit jiný program s TWAIN podporou.
Irfan taky najde rozhraní twain a pak při pokusu o skenování oznámí že žádné zařízení nebylo připojeno.
#12 Příspěvek od rnbw »
Vo vybere TWAIN zariadeni skener vidis?
V Device Manageri vyzera skener ako?
robo
#13 Příspěvek od robo »
Ovladač může byt nainstalován a stejně, pokud není určen pro daný os tak nemusí fungovat správně. Já bych zkusil ten unitwain.
serviceman
#14 Příspěvek od serviceman »
Mně se osvědčil VueScan.
#15 Příspěvek od rnbw »
Vo Windows 10 vacsina driverov urcenych pre Windows 7 funguje. User-mode drivery (napr. pre tlaciarne) dokonca chodia aj z XP (samozrejme v 32-bitovych Windows).
Zpět na „Výpočetní technika“
