Jak přenášet po síti soubory mezi Win98 a Win10
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Systémy Win98 a Win10 se přihlašují k síti odlišným způsobem. Poradí někdo, jak nastavit vzájemný přenos souborů mezi oběma systémy? Počítače se vidí, ale dál už je to problém.
#2 Příspěvek od xsc »
Je potřeba v nastavení politik povolit starší a méně bezpečnou verzi SMB protokolu.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Mám podporu protokolu SMB1 pro zapnutou. Přenesou se jen krátké soubory tak do 1kB. Poté se ohlásí plný disk (což samozřejmě není pravda).
#4 Příspěvek od xsc »
Já mám teď otevřené Win7, tam je ještě nastavení požadovat 128b šifrování, to je potřeba vypnout. Jinak pro experimenty doporučuji shodit firewall a až to bude fungovat, tak ho zase zapnout.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Firewall shodím, jak ale vypnout šifrování u W10, nevím.
#6 Příspěvek od samec »
E-mailom. Ten chodil jak na Win98 tak na Win10. Rovnako FTP, SSH, HTTP... Ale aj disketa či CD sa dá použiť... Prípadne ak Win 10 dokáže posielať súbory po sériovej linke, tak Win98 určite.
Dorota
#7 Příspěvek od Dorota »
Zkus nahodit na win98 neoficiální servicepack. Přidává podporu mass storage class zařízení, mimo jiné. Kdysi jsem to používal. Instaloval jsem tuším přes CDRW.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
To Samec and Dorota. To jsou jen úsměvné rady. Podporu USB mám nainstalovanou, ale je nepraktické v dnešní době něco přenášet od počítače k počítači. obzvlášť velké soubory archivů fyzikálních měření. Problém je totiž v tom, že se jedná o stará měřící zařízení, která jsou obsluhovaná je ve Win98.
Ostatně dotaz zní jednoznačně. Přenos dat po síti.
Instalace USB do Win98SE není problém:
http://www.technical-assistance.co.uk/k ... rivers.php
Naposledy upravil(a) jjilek dne 01 bře 2019, 10:24, celkem upraveno 1 x.
JoDiK
#9 Příspěvek od JoDiK »
A nebylo by řešením použít nějakého prostředníka? Myslím třeba nějaký NAS.
Dorota
#10 Příspěvek od Dorota »
O.K. Na tohle už jsi narazil? http://kishy.ca/?p=1511 Nevím, o jakou verzi win10 se jedná, pokud je to verze home, budeš muset pogooglit, jak přidat ovládací panel secpol.msc, nebo se pohrabat v registrech. Kdesi jsem četl, že stejný problém kdosi řešil i přes teamviewer- staré verze by měli pod win98 jít.
#11 Příspěvek od p32 »
Používáš při přihlašování do W98 prázdné heslo nebo nějaké funkční? Jestli prázdné, tak zkus v uživatelích nastavit nějaké neprázdné heslo aspoň na 8 znaků. Komunikace z W98 do W7-10 musí být vždy s přístupem a heslem v PC s w7-10 (nevypínat).
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Dorota píše:O.K. Na tohle už jsi narazil? http://kishy.ca/?p=1511 Nevím, o jakou verzi win10 se jedná,
Mám Win10 pro verze 1803.
Nemohu se ale dostat do obrazovky Windows Features pro nastavení SMB podle http://kishy.ca/?p=1511
PixelOrgy
#13 Příspěvek od PixelOrgy »
proc ne ten FTP server? to je celkem solidni reseni, ktery funguje na obojim. Pripadne HTTP protokol...
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
p32 píše: Jestli prázdné, tak zkus v uživatelích nastavit nějaké neprázdné heslo aspoň na 8 znaků.
Nastavil jsem do W98 heslo, nemá to na nic vliv.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky si pořád říkám, že ty moje WIN98nsp píchnu do routeru, abych ty data nemusel tahat po "flaškách", ale mám strach, aby to z venku někdo nenabořil. Hacknutých routerů jsou hromady a kdo to má pořád hlídat...
Zpět na „Výpočetní technika“
