Jak poznám na elektretovém mikrofónu kde je + a kde -
LubosZatopek
#1 Příspěvek od LubosZatopek »
Dobrý den pánové,chci se informovat na to jak poznám na elektretovém mikrofónu kde je + a kde - :) .Děkuji předem za pomoc od skušenějších.
DRAKE
#2 Příspěvek od DRAKE »
Mínus je spojenej s pláštěm. Stačí si vzít multimetr, dát si tam třeba zkoušečku vodivosti nebo ohmmetr, jedním drátem se dotknout pláště druhým se dotknout jednoho z drátů a uvidíš.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
#3 Příspěvek od Hill »
Mínus je spojený s pláštěm.
Zbývající (malá ploška) je plus.
Takto se napájí elektretová kapsle, pokud nemá napájení přímo z konektoru zvukové karty PC
(8.33 KiB) Staženo 90 x
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Existvali aj tri vyvodove,plašt -,vyvod a napajanie.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
LubosZatopek
#5 Příspěvek od LubosZatopek »
děkuji za dobré rady
