TESLA MARTINO
Zamčeno
urbanek
#47 Příspěvek od urbanek »
A nedělal jsi náhodou něco se síťovým vypínačem? Máš ukostřený ten panel jak jsou na něm potenciometry? Ten se totiž kostří drátem vyvedeným hned ze síťového vypínače. Potom z vypínače jde dvoulinka nakonci jedním drátem na diodu a druhým na kostru šasi. Pokud bys ty dráty na jednom nebo na druhým konci prohodil tak se ti bude potenciál vyrovnávat přes potenciometry a bude to takhle "krásně" modulovat jas.
Jinak schéma sis jistě stáhl takže začni měrením napětí zdroje a až něco naměříš tak se ptej dál...
To že ti to neladí - není to tím že to neumíš? Prej si neuměl naladit ani Pluto :D
Oberleutnant
#48 Příspěvek od Oberleutnant »
Tu tv umim ladit a umim i prepinat kanaly, ale ta tv na ladeni ani prepinani kanalu a predvoleb nereaguje, tak bych prave rekl, ze bude vadna OMF...Kdyz byla vadna u Rubina, tak to delalo neco podobneho
jano2
#49 Příspěvek od jano2 »
Oberleutnant píše:Tu tv umim ladit a umim i prepinat kanaly, ale ta tv na ladeni ani prepinani kanalu a predvoleb nereaguje, tak bych prave rekl, ze bude vadna OMF...Kdyz byla vadna u Rubina, tak to delalo neco podobneho
Ved to preboha premeraj,či je OMF aspon napajana,ked to tvrdiš že je vadna.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PabloX
#50 Příspěvek od PabloX »
Fiha tak on ma doma vestiacu gulu!!! Ani nic nezmeria a uz vie v com je chyba!!! To je super, pozic mi ju...
Lukas-Peca
#51 Příspěvek od Lukas-Peca »
Oberleutnant: vyvěšti mi, proč mi u C425 nejde barva, a dám ti stovku!
Oberleutnant
#52 Příspěvek od Oberleutnant »
U toho C425 asi budes mit vadny modul PAL/SECAM nebo tam budes mit studenak...pred par mesici jsi mi psal, ze do te tv natekla voda ze?A nezapomen zkontrolovat, jestli mas spravne nastavenou sytost barev :D
Lukas-Peca
#53 Příspěvek od Lukas-Peca »
Studeňák tam bude, ale kde? Jo a co je modul PAL/SECAM, takový tam není.
sambiliong
#54 Příspěvek od sambiliong »
Uvedom si, ze i nekolik ruznych pricin muze mit za nasledek stejny projev zavady! Takze kdyz se zda, ze je OMF pro signal nepruchozi, tam muze byt vada v ni, ale taky v chybejicim napajeni (vadny zdroj). TAKZE SI NEJPRVE OPRAV (ZKONTROLUJ) ZDROJ. Az budes mit overeno (MERENIM!!!!), ze zdroj pracuje bezchybne (velikosti napeti, zvlneni), pak teprve cin zavery stran pripadnych zavad v OMF. U televizoru tohoto stari se uz mohou vyskytovat nebezne zavady, takze nejsou na miste dotazy na typicke vady OMF. P.S.: Na ten zdroj pouzij multimetr a osciloskop...
Peterseal
#55 Příspěvek od Peterseal »
Oberleutnant asi myslel modul P.
PabloX
#56 Příspěvek od PabloX »
Oberleutnant píše:U toho C425 asi budes mit vadny modul PAL/SECAM nebo tam budes mit studenak...pred par mesici jsi mi psal, ze do te tv natekla voda ze?A nezapomen zkontrolovat, jestli mas spravne nastavenou sytost barev :D
Aj ty mas studenak...v gebuli. Vsetci si tu z teba robia pi** a ty si pokracuejs dalej. Pravdupovediac, uz aj mna co neopravujem TV zacinas srat, TAK ZOBER TEN 🤐 MERAK A NIECO ZMERAJ!!!! My este vymozenost ako vestigula nemame!!!
Kebyze viem kde byvas tak by som ta asi :smash: :guns:
Oberleutnant
#57 Příspěvek od Oberleutnant »
Myslel jsem modul P, ale to bys uz mel vedet ne?Nevypadavaji ti barvy jako nasledek toho, ze se do te tv dostala voda?
workhard
#59 Příspěvek od workhard »
Vraťte mu toho NEPOUČITELNÉHO :redcard:
pajap
#60 Příspěvek od pajap »
Mě by zajímalo, jestli má nějaký měřák...
Probíralo se to už v hodně vláknech, ale odpověď jsem nikde nenašel.
Asi opravdu jen tipuje z té koule...
Zdraví Pája...
Zamčeno
