Stavba transiwattu - prosím o radu.
Pokud máš mělké znalosti NF techniky, tak si raději postav nějaké už ověřené zapojení nebo přímo nějakou stavebnici. Jako první mě napadne něco od EZK.
https://www.gme.cz/stavebnice-vykonovyc ... 1#products
Nebo možná něco od Aldaxu. http://www.aldax.cz/
Jinými slovy nenech se odradit a zkoušej.
Pak mi tam chybí možnost nastavení klidového proudu koncových trandů.
Když už dneska stavět zesilovač, proč tyhle "úsporné” verze z bakeliťáků?
Na vstup patří diferák a do rozkmitu místo bootstrapu proudový zdroj. Pak je to trošku o něčem. Aspoň tak to vnímám já.
Na druhou stranu oceňuji schopnost postavit si něco vlastního, ne jen slepě osadit stavebnici.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=20833
Postavil jsem poslední verzi na své desce a chodí to bezchybně.
Udělal jsem pár pokusných simulací s úpravami na TW40.zip- (88.59 KiB) Staženo 792 x
Je - a to hlavně v době dostupnosti symetrickejch toroidních traf a dalších věcí, se kterýma je symetricky konstruovanej "pravej" komplementární konec daleko jednodušší postavit i provozovat. Je to možná retro, ale moderní určitě ne - pokud se teda za "modernost" neberou právě "úlety do retro éry" ... ale to je spíš snobárna pro pohled zvenku než skutečná snaha o něco moderního.workhard píše:No nevím, nejsem zas tak velký odborník na zesilovače, ale stavět zesilovač 50W/4Ω s nesymetrickým napájením je jako drbat se levou nohou za pravým uchem?
EDIT: - doplněna citace, na kterou reaguju. Skutečně, na vyzkoušení to smysl má, ale chtít s tím nějak machrovat je na pýču - asi jako by si někdo postavil z moderních epoxidů a hnilíkovejch slitin repliku Trabanta a jel s tím na sraz, že má veterána ...
A kutilmile - nelituju tě
