Vlastní konstrukce GSM spínače
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Banda
#1 Příspěvek od Banda »
Zdravím všechny bastlíře. Vyrábím si GSM spínač, který se skládá z GSM modulu SIM800L a procesoru PIC + reléové moduly. Chtěl bych, aby zařízení bylo mnohem víc univerzální a splňovalo požadavky různě náročných uživatelů. Narazil jsem v souvislosti s tím na problém, jaké funkce by měl GSM spínač mít.
Poprosil bych vás tedy o názory, co by jste od takového zařízení očekávali.
Díky
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Měl by umět opravdu zjistit, že daný zařízení je zapnuté nebo vypnuté. Žádná automatická potvrzující SMS.
Dremarcus
#3 Příspěvek od Dremarcus »
Zrovna stavim gsm pozarni hlasic s sim800l a arduinem. Funguje jak ma kdyz napisu dobre program, ale jeste resim odesilani jedne sms a nebo jedno zavolani. Nedari se mi najit vhodnou kombinaci prikazu anebo sem se uz ztratil mezi radky...jinak mam k tomu 433mhz. Takze univerzal na jakekoliv bezdratove pozadavky. Planuju k tomu v dalsi verzi i centralni zabezpeceni.
Dremarcus
Venda
#4 Příspěvek od Venda »
Záleží na co by to kdo potřeboval. Mě napadá, že bych si před příjezdem na chalupu na víkend, mohl předem zapnout bojler nebo horkovzdušný topení nebo olejový radiátor, když by tam bylo relé s kontakty na 16A. Případně to i využít na sledování objektu jako alarm.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
u spínače určitě režimy, časovač , mžik , třeba i počet pulzů, možná i zpožděné zapnutí. Může být i třeba podmíněné vnějším vstupem, např klesne li teplota, nebo soumrakový spínač
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Projdi si manualy gsm bran ktere dodavaji firmy k alarmum, tam najdes inspiraci prehrsel. Nema zadny vyznam to zde prepisovat.
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
Dalo by se ovládat i prozvoněním podle počtu zazvonění, nebo by tam mohl být seznam povolených čísel, nebo heslo v SMS, aby tam byl alespoň náznak zabezpečení.
#8 Příspěvek od rnbw »
Pojem "pocet zazvoneni" v GSM neexistuje.
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
Banda
#10 Příspěvek od Banda »
>ZdenekHQ: nevím jestli jsem to dobře pochopil, myslel jsi tím, že by mělo zařízení detekovat napětí na spotřebiči?
>Dremarcus: s tím bych ti mohl pomoci, nějaký pokrok jsem už udělal a rád se podělím o zkušenosti
>Zmije: se zabezpečením bych to viděl shodně jak píšeš, heslo v SMS a seznam povolených čísel uložených v EEPROM
Jinak určitě počítám s několika vstupy, jak digitálními, tak analogovými.
Sepnutí pomocí prozvoněním je též dobrá funkce, nemusí se utrácet za SMS.
Dremarcus
#11 Příspěvek od Dremarcus »
Banda- urcite dam vedet az budu smudlat opravu kodu. Videl bych to na pristi tyden az osadim dps.
Pomoc uvitam
Dremarcus
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Pocet prozvoneni je fakt blbost, ale ovladat neco prozvonenim tam urcite udelej. Ja tak ovladam topeni + vetrani (nejcasteji pouzivany povel). Zavolam na branu, topeni se zapne, zavolam podruhe, topeni se vypne a brana posle sms ze bylo topeni vypnuto. A takto to jde porad dokola. Nejde o nejake sudleni za cenu sms, takove ovladani je mnohem rychlejsi a pohodlnejsi. Nemusis nekde zdlouhave hledat ulozenou sms, proste jen vytocis cislo a je to.
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
Asi bych si přečetl návod k microGate2 nebo 3 a pak bych přemýšlel jestli mi ty možnosti stačí, nebo toho potřebuji víc a jestli bych se neměl věnovat něčemu, na čem vydělám tolik, abych si koupil nějaká hotové profi řešení
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
No, asi tak bych to rekl.
Pokud nepotrebujes nejakou specifickou funci kterou komercni vyrobky nenabizi, je fakt blbost s timhle ztracet cas.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Banda píše:>ZdenekHQ: nevím jestli jsem to dobře pochopil, myslel jsi tím, že by mělo zařízení detekovat napětí na spotřebiči?
Spíš proud spotřebičem.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
